Themenstarter
hallo Brauche eure Hilfe . Baue gerade bei meiner Bandit 1250 das Tacho um auf ein motogadet Brauche aber die kabelbelegung , die im Handbuch stimmen nicht ganz habe einige Farben anders ! Mein Händler wollte mir nicht helfen ! Brauche die Leitungen für das tachosignal das Drehzahl Signal und das Leerlauf Signal ! Danke |
Die Farben im Handbuch stimmen immer wenn Du das richtige Handbuch hast.
Du bewegst Dich auf dünnen Eis, ich glaube nicht das es so enfach geht. Du wirst ins Notlaufprogramm kommen ohne das Du es merkst.
Das Amaturenbrett ist mit Bestandteil der ECU.
Gruß Stefan
1xWie jetzt denken Sie das es bei der 1250 ziger nicht geht ?
oder muß ich noch mehr ändern ?
MFG
Ja, ich denke das geht nicht da das Amaturenbrett Bestabsteil der ECU für Fehlermeldung und ABS ist. Weiterhin erhält die ECU das Geschwindigkeitsignal vom Amaturenbrett. Könnte auch sein das es einen Weg gibt, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Gruß Stefan
1xHallo
das Motogadget hat doch aber auch eine kontrolllampe für fehlermeldungen .
Motogadget
Na ja dann mach, Du verstehst nicht um was es geht. Es ist auch schwierig jemanden ohne jeglichen Hintergrundwissen die Zusammenhänge zu erklären, das würde ein Buch geben.
Kannst mir ja dann mal mitteilen an welches Kabel Du Deine Lampe angeschlossen hast. Lerne gerne was dazu.
Viele Erfolg.
Gruß Stefan
Sonne 25 ° + Kurvenspaß
Es ist ja noch nicht einmal ersichtlich um welches
MOTOGADET TEIL
es sich hier handelt.
Nicht alle sind gleich vom Anschluss her und ein Stromlaufplan von der Maschine gibt Aufschluss was wie wo verbunden und belegt ist
Den kann aber nicht jeder lesen und umsetzten
Erst wenn es raucht zischt und kracht haste das Elektronikgerät kaputt gemacht
