Q7
Audi Q7:
Montage neuer Aussenspiegel rechts Audi Q7
  • Audi Q7 Ticker
  • Audi Q7 Forum
  • Audi Q7 Blogs
  • Audi Q7 FAQ
  • Audi Q7 Tests
  • Audi Q7 Marktplatz
Audi Q7 4L
Themenstarter
hat einer erfahrung mit der demontage eines Aussenspiegels rechts beim Audi Q7 , leider hat mir ein LKW den spiegel abgefahren, habe jetzt ein kompletten ersteigert, nur wie wecksel ich den Spiegel ? da die elektrik heil ist könnte man auch nur den spiegel mit der aussenhaut wechseln.... aber wie ? hat einer eine Anbauanleitung ohne die tür komptett auseinander zu nehmen.....
danke schon mal...
gruss ingo
was ist denn nun defekt? Spiegelgehäuse oder Innenleben?
Micha
Themenstarter
Spiegel und Spiegelgehäue....
Micha
Kannst Du ohne die Tür zu zerlegen von außen wechseln. Solltest Du schon an Deinem defekten Spiegel erkennen. An dem kompletten neuen Spiegel kannst Du ja üben. :-) Also Spiegelglas vorsichtig von Hand heraushebeln und vorsichtig alle Kabel abstecken, dann Verstellmotor abschrauben, da sind dann zwei Schrauben die das Gehäuse halten und dann siehst Du schon wie Du das Gehäuse nach oben abhebeln kannst... Ist einfach und Du kannst ja üben b.z.w. siehst es an Deinem alten Spiegel der ja kaputt ist.
Micha
Themenstarter
so habe ich es mir vorgestellt... dann werde ich den mal auf den grund gehen... danke für die Antwort.
gruss I.Fraatz
Hi, ich hab das gleiche Problem mit dem linken Außenspiegel. Wie hebel ich das Spiegelglas aus? In welcher Richtung? Ist so eine art Feder-mechanismus? Oder ist der einfach eingesteckt und wird nsch außen abgezogen?
Audi Q7: Montage neuer Aussenspiegel rechts Audi Q7
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Montage neuer Aussenspiegel rechts Audi Q7 : Audi Q7 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
