Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Montage Heckhöherlegung / Tank entleeren
Themenstarter
hallo Biker-Freunde,
wie umständlich oder kompliziert ist es den die Hechhöherlegung zu montieren? Muss man da die Schwinge abmontieren?? bzw was passiert wenn ich die vorhandenen distanzstangen löse?
Und wie kann ich die am besten montieren?
und zur zweiten Frage: wie bekomm ich den Tank am besten leer??? auf welche stellung muss ich den Hahn drehen und am welchen Schlauch kann dann den Sprit abzapfen?
VIELEN DANK
cu Paul
Papstpower Papstpower
CBF 1000
Öhm Reserve... Danach vllt. noch den Benzinhahn abschrauben.
Hauptständer aufbocken und den Lenker so beschweren, dass das Hinterrad in der Luft bleibt.
Schwinge demontieren? Anschauen und selbst entscheiden... Die Frage dürfte sich selbst beantworten.
Reserve funktioniert nicht. In dieser Stellung wird der Benzinhahn wie auf "ON" nur mit Unterdruck vom Vergaser geöffnet. Ohne Unterdruck läuft der Sprit nur auf Stellung "PRI".
Solange das Vorderrad eingebaut ist steht die GSF immer auf dem Vorderrad wenn sie auf dem Hauptständer steht. Der Schwerpunkt ist vorne. Man muss also nichts beschweren.
Themenstarter
ok danke für die antworten. Ich dachte eben, dass wenn ich die distanzstangen entferne mir die schwinge vielleicht irgendwo hin abhaut und ich dann probleme bekommen beim wieder zusammen bauen.... deshalb die frage ;)
Suzuki Motorrad: Montage Heckhöherlegung / Tank entleeren
Ähnliche Themen zu: Montage Heckhöherlegung / Tank entleeren
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Montage Heckhöherlegung / Tank entleeren : Suzuki Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
