Ducati
Monster S2R 800 heulen Kupplung
Themenstarter
Ich habe eine Monster 800 S2R, Baujahr 2006, mit 22.000km. Das Modell hat eine originale Ölbadkupplung. Bei Standlaufdrehzahl, und bei niedrigen Drehzahlen "heult" auf der rechten Seite der Primärantrieb. Wobei das ganz deutlich zu hören ist. Bei mittleren bis höheren Drehzahlen verschwindet das Heulen, bzw, ist es nicht mehr wahrzunehmen, weil ja die ganzen Motorgeräusche zunehmen.
Ist das ein normales Geräusch, welches einfach nur entsteht durch den geradeverzahnten Primärantrieb, und haben andere Monster 800 S2R Besitzer das gleiche "heulen"?
Danke Georg
Ein heulen klingt für mich nach einem Lagerschaden!
Du brauchst ein Stetoskop für Motoren um genau auszumachen welches Lager das ist.
Wann ist das heulen Aufgedrehten?
Was wurde geändert am Bike?
Eine Kupplung heult nicht, nur ein def. Lager.
Schau mal hier nach, vielleicht hilft dir das weiter.
http://www.motor-talk.de/forum/heulen-an-der-kupplung-t2781685.html
Hm, die sprechen in dem Thread von der Trockenkupplung - die S2R800 hat eine im Ölbad laufende, deswegen schliesse ich den Simmerring mal kategorisch aus...
würde also ebenso auf einen Lagerschaden tippen!
RP
Ducati Motorrad: Monster S2R 800 heulen Kupplung
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Monster S2R 800 heulen Kupplung : Ducati Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
