- Renault: Baut diese Alpine
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
monojetronic tauschen!?
Themenstarter
hey leute! ich habe meine probleme mit dem rp motor nicht in den griff bekommen... die leerlaufdrehzahl bleibt oft bei 1500+ U/min stehen und fällt erst nach einiger zeit herab. der leerlauf ist insgesamt nicht besonders stabil. beim gaswegnehmen währender der fahrt mit eingelegtem gang, höre ich seltsame "blubber-geräusche". und ich habe ein leistungsloch zwischen ~1500 und 2500 U/min.
ich habe eine gut gebrauchte monojetronic im visier. denn ich hörte, dass es gerade hier einige bauteile gibt, die zu problemen mit dem motor führen können.
haltet ihr das für ne vernünftige investition? |
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.442 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.860 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Kupplung ersetzen, Getriebe ausbauen?
19 Beiträge -
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
C70 I Cabrio Verdeck Steuergerät Probleme : Hilfe bitte.
27 Beiträge -
Volvo S60, S80 I, V70/XC70 II, XC90 Forum
Abdeckung für Volvo-Anhängerkupplung
20 Beiträge
Eine gute funktionstüchtige Mono als ersatz ist nie verkehrt, hab hier auch noch eine neue (also wirklich fabrikneu) liegen, als ersatz!!!
1xIdiotenmagnet
mal n fehlerspeicher ausgelesen??
Tobi
Kontrollier erstmal ob alle Schläuche dicht sind. Vor allem der Gummischlauch zum Bremskraftverstärker.
Auch den Dichtungsflansch von der Monojet zur Ansaugbrücke kontrollieren.
Wenn soweit alles in Ordnung ist, liegt es meist am Drosselklappenansteller.
Wegen den Blubbergeräuschen : könnte an falsch eingestellter Zündung liegen.
Gummischlauch zum Bremskraftverstärker -> Wo ist der?
-> Ist das der Dichtungsring, den man zu sehen bekommt wenn man die drei Schrauben löst und den Kunstoffkopf abnimmt?
-> Wurde bereits bei VW überprüft
Hab mal 2 bilder hochgeladen:
(634 mal aufgerufen)
1xund wie teste ich diesen bkv schlauch?
und muss ich zum abnehmen der einspritzanlage nur die 3 schrauben oben öffnen?
Lou Ashby
- Guck nach, ob er dicht ist
... Drück drauf rum, während der Motor läuft. Sprüh mit Bremsenreiniger gegen. Da gibts viele Möglichkeiten.
- dazu noch die 4 Schrauben innen. Außerdem müssen noch die Kraftstoffschläuche, alle Stecker und Unterdruckschläuche ab.
