Mondeo
Ford Mondeo:
Mondeo V6 Steuergerät defekt?
  • Ford Mondeo Ticker
  • Ford Mondeo Forum
  • Ford Mondeo Blogs
  • Ford Mondeo FAQ
  • Ford Mondeo Tests
  • Ford Mondeo Marktplatz
Themenstarter
Hallo zusammen.
Seit einiger zeit fangen bei meinem Mondeo MK2 V6 Bj.11/97 diverse Kontrollleuchten an zu Blinken bzw leuchten immer.
Erst waren das nur ab und an die ASR und die ABS leuchten dann blieben diese immer an und neuerdings fängt die AIRBAG lampe auch mit an zu blinken.
Kennt jemand dieses Problem?
Bei Ford meinten die es müsse ein neues Stuergerät her aber das wird sicher ne stange kosten also gehts irgendwie auch anders bzw liegt es an etwas anderem?
Bitte helft mir dabei.
NicoNVP
Mellis Mondeo ! Mellis Mondeo !
Ford V6 Girl
BCV
ich weiss ja nicht,aber solange nur lampen blinken und sonst nix ist würd ich doch kein neues steuergerät kaufen?
Themenstarter
Hi Melli,
das Problem ist ja auch das nicht nur die Lampen leuchten sondern auch die dementsprechenden sachen nicht funktionieren.
ASR und ABS sind mir schon wichtig besonders im Winter.
Deswegen dachte ich das jemand schonmal davon gehört hat oder aber die gleichen Probleme schonmal hatte.
Nico
Ford V6 Girl
BCV
ok, das ist ja was anderes! dachte nur die lampen leuchten.
guck dich doch mal beim verwerter ob die noch eins haben, ich schlachte demnächst auch meinen älteren v6 wegen getriebeumbau und dann hab ich ggf. ein steuergerät über.
Ich denke das das ABS und ASR Problem zusammenhängen wird. Hatte ich auch schon 2 Mal. Beide Male waren es Sensorleitungen vom ABS an den hinteren Rädern. Die habe ich dann nachgelötet, und seitem keine Probleme mehr damit. Die Leitungen im Radbereich nind nicht so doll beim Mondeo. Die Bremsverschleißleitungen hatte ich auch schon repariert, aber wie das dann zum 3. Mal war habe ich die Kontrollleuchte entfernt.
Wegen Airbag weiß ich nicht.
Themenstarter
Also du meinst das es nicht das Steuergerät ist sondern nur die Sensoren hinten?
Das mit dem löten sollte ich auch hinbekommen. Kommt man da gut ran oder isses viel bastelkram?
Nico
Themenstarter
Gibt es evtl. Bilder oder ähnliches damit ich sehe wie ich vorgehen muss? Also Rad abbauen und wie dann weiter?
Bitte helft mir weiter.
Nico
Hallöle, hatte das gleiche Problem, bei mir musste ich lediglich am Stecker (Sensor Hinterrad)wackeln...und dann gingen die Lampen für ABS / ASR aus... Airbagleuchte tritt bei mit zeitweilig auf...nun ist sie aber schon wieder 2 Wochen aus...k.A., Ford halt ;o)
@BastiMBln: Du weißst schon, dass der Beitrag 1 Jahr alt ist?
Wenn die Airbag-Lampe blinkt, den Blinkecode merken! Daran lässt sich der Fehler erkennen! Gerne genommen ist ein gammelnder Stecker unterm Sitz! (Also die Stecker Fahrer/Beifahrer mehrfach ein-/ausstecken. (Bei ausgeschalteter Zündung bzw. abgeklemmter Batt.!)
Ford Mondeo: Mondeo V6 Steuergerät defekt?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mondeo V6 Steuergerät defekt? : Ford Mondeo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
