| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Mondeo V6 auf einer Bank zu mager
Habe bisl probleme mit meinem 2001 Mondeo V6 2.5l. Im Gasbetrieb geht die MIL ständig an. Im Benzinbetrieb zwar nicht, aber da laufen trotzdem beide Bänke unterschiedlich. Vorrangig läuft Bank 2 zu mager sagt das OBD. Leider weiß ich aber nicht genau ob das nun die vordere oder hintere Bank ist. Jetzt brauch ich mal einen kurzen leitfaden wie die sache am besten diagnostiziere. Ansaugbrücke an verschiedenen möglichen stellen mit bremsenreiniger einsprühen ist klar. Aber mit welchen OBD-Werten prüfe ich die anfettung? Kurzzeitiger Einspritztrimm oder Langzeit? Die Schläuche habe ich schon auf risse kontrolliert. Ansonsten kann ich mir nur noch vorstellen das es an der Saugrohrsteuerung irgendwo liegt. Aber um das rauszufinden muss ja bestimmt die ansaugbrücke runter. vlt kennt sich ja jemand von euch mit dem motor bisl aus. |
Ähnliche Themen zu: Mondeo V6 auf einer Bank zu mager
OBD bei Ford Escort 98 und Mondeo 05?
von: MrAlucard Antwort: 1 zuletzt am: 12.06.2006 -
Ford Mondeo
von: Rexi76 Kommentare: 2 zuletzt am: 22.03.2006 -
Ford mondeo BJ2001, wie fehlerspeicher auslesen?
von: danjan Antworten: 9 zuletzt am: 03.01.2007 -
Kurz- und Langzeittrim Bank 1 unterschiedlich zu Bank 2
von: donnerhugo zuletzt am: 22.08.2008 -
Erfahrungen mit eigenbau Interface und 2x2 Anschluß Audi B4 V6
von: klocki Kommentare: 3 zuletzt am: 23.01.2006 -
Bank2 / Bank 1 Gemischadaption
von: eads Kommentare: 5 zuletzt am: 24.07.2007 -
Mondeo MK4 mit Laptop und Software auslesen
von: alpenpoint Kommentar: 1 zuletzt am: 06.04.2010 -
Audi V6 2,5 TDI (4B, 8E)- Frage zu Codierung Motorsteuergerät
von: mickdoohan Kommentar: 1 zuletzt am: 02.06.2009 -
Ford mondeo mk3
von: fordwerk Kommentare: 2 zuletzt am: 17.10.2004
Das hat mit dem Motor vermutlich nichts zu tun. Vermutlich ist die Gasanlage nicht in Ordnung. Ich würde erst mal eine Weile auf Benzin fahren (2-3 Tankfüllungen) und dann die Werte nochmal anschauen. Ideal wäre es, wenn Du vorher die Einspritzwerte zurücksetzen könntest.
Achim
Das hab ich schonmal versucht. läuft trotzdem noch unterschiedlich. werds aber zum we nochmal testen da es nächste woche zum tüv geht. zum rücksetzten muss ich nur die batterie abziehen, das ist nicht das prob.
zwei kleine stellen hab ich mit der autogasfirma zusammen schon rausgefunden. das war aber scheinbar noch nicht alles.
Aber welche obd-werte muss ich den nun für die diagnose zu rate ziehen. ich will ja nun nicht ständig bei den auf der matte stehen, da es schon paar km bis dort hin sind
Senior Chaos Engineer
Zieh eine Einspritzdüse der betreffenden Bank ab und schau auf welcher dieser recht eindeutig zuordnungsfähige Fehler gespeichert ist. Alternativ klemm die Zündung ab, das müsste ebenfalls sofort einen Fehler verursachen. Nur mögen die Kats den unverbrannten Sprit nicht so gerne.
Also bank 2 ist vorn und die 1 ist hinten. das hab ich mittlerweile in nem anderen tread rausgefunden.
Bin seit gut 200km auf benzin unterwegs. wenn ich die langzeiteinspritzkorektur beider bänke betrachte sehe ich im standgas ca 4% abweichung zueinander (bank 1 knapp 8%, bank 2 knapp 4%) und unter last dann nur noch 2-3% unterschied. ich halte das noch für vertrettbar oder was mein ihr dazu.
