Euer nächstes Auto:
Euer nächster BMW :)
Kommentare: 12 -
Scion's Blog:
Arbeitstier - der Bell UH-1
Kommentare: 11 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 42 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 2 -
Fordscene-bb:
Neuer Ford Fiesta: Facelift kommt noch 2012
Kommentare: 6
Mondeo MK3 Stehbolzen zu kurz für Zubehörfelgen
ich habe seit gestern 18" Felgen drauf. Beim montieren ließen sich die Muttern nur 6 umdrehung festschrauben. Sind die Sthebolzen zu kurz? Die Montage hat eine Ford Werkstatt gemacht. Der Tüv hat auch nichts bemängelt und ohne Beanstandung eingetragen. Jetzt sind aber die Muttern nur halb durch die Schraube gefüllt. Ich mache mir Gedanken ob das fest genug hält. Möchte nciht, daß die Felgen sich während der Fahrt verabschieden Wieviele Umdrehungen muß man die Muttern anziehen können? Vielleicht kann mir dazu jemand helfen. Die Suche hat mir nichts konkretes angezeigt :-( |
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.860 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Kupplung ersetzen, Getriebe ausbauen?
19 Beiträge -
Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
C70 I Cabrio Verdeck Steuergerät Probleme : Hilfe bitte.
27 Beiträge -
Volvo S60, S80 I, V70/XC70 II, XC90 Forum
Abdeckung für Volvo-Anhängerkupplung
20 Beiträge -
BMW 5er E39 Forum
E39 touring: ständige Unruhe bei 110km/h
342 Beiträge
Das Auto! Nein ein MB
Die Muttern werden durch ein Drehmomentschlüssel angezogen.. 110 NM
Wurden die Muttern von dem Radverwendet? also waren neue Muttern dabei?
Hat mein Fordhändler mir den beim Rad mitgelieferten Muttern angezogen. Ich denke mal daß die wissen wie das geht.
Kann es aber nochmal nachkontrollieren.
Muss mal kucken ob ich morgen ein Foto machen kann wie das aussieht. Also die Mutter einzeln und dann wie es montiert aussieht. Und dann messe ich mal nach wie lang die mutter innen ist und wieweit die der Bolzen drinsteckt
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben die die Radmuttern 6,5 Umd. drauf müssen sind dann summasummaro 9,75mm bei einer Steigung von 1,5. Schau mal ins Gutachten deiner Felge.
Das komische ist, daß weder der TÜV noch eine Werkstatt sagen konnte ob das nun Ok ist oder nicht :-(
Irgendwie fährt ein ungutes Gefühl mit.
Hatte denn niemand bislang so ein Problem bei Stehbolzen und Zubehör Alufelgen?
1xMondeo MK3 Stehbolzen zu kurz für Zubehörfelgen
Meine Muttern haben auch nur ca. 7 volle Umdrehungen... Fahre damit schon 12.000km und keine Probleme. (Auch längere Zeit mal >200km/h!)
Minimum ist meines Wissens, 6 volle Umdrehungen!
Was für Räder hast Du denn? MArke und Typ?
Vielleicht hat jemand hier die Gleichen...
abe für die felgen? wenn muttern dabei waren, nur die dann benutzen.
6 umdrehungen sollten eigendlich reichen...ich stufe es als minimum ein. der tüv guckt nur nach der abe und ob eventuell die mitgelieferten muttern verwendet wurden...die gucken nich obs 6 oder 8 umdrehungen sind!
wenn du ein schlechtes gefühl hast mach dir doch längere bolzen rein^^
Das habe ich auch schon überlegt neue Bolzen einsetzen zu lassen. Was wird das denn kosten? Müsste vorne und hinten sein. Und dann stellt sich die Frage ob die anderen Felgen mit den geschlossenen Muttern noch passen ( Winterreifen auch Alu )
stück 2-2.50€ur plus einbau...
Hi
bei Ford haben die mir gesagt, daß es keine längeren Bolzen gibt. Wo kann man sowas denn sonst machen lassen?
Brillenträger ;)
aufgrund von Fertigungsverfahren und Toleranzen in den Gewinden tragen bei Normalgewinden ohnehin nur 2-3 Gewindegänge die Last... Der Rest kann garnicht Kraftschlüssig an den Gewindeflanken anliegen.
So hat es zumindest mein Maschinenelemente-Prof vor 20 Jahren behauptet und uns auch durchaus glaubwürdig mitttels Form- und Lagetoleranzen sowie den entsprechenden Maßtoleranzen für den Messbereich anschaulich verdeutlicht!
Wenn hier also 6 Gänge reingedreht sidn, hat man immer noch "4 übrig" nichtmal ich würde mir da Sorgen machen!.
Fachlich ordentlich lassen sich die Bolzen beim Mk3 im übrigen nur wechseln wenn die Radnabe ab kommt. d.h. auch nen neues radlager... ich würds also aus genannten Gründen einfach lassen!
Besser Rad dran als Rad ab...
mondeotaxi!
