Biete:
Der nächste winter kommt
Biete:
Sehr gepflegter Renault Twingo zu verkaufen
Biete:
BMW Winter Komplettradsatz mit BMW Sternspeiche Styling 104
Biete:
Original Audi A2 Radkappensatz (2-Stück) 15". 8Z0601147A
Biete:
2x KUMHO Ecsta LE Sport KU39 in 235/35R19
Biete:
Kotflügel e36 limo compact facelift rechts arctic silber
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Mondeo MK1 Scheibenwischer tot
hallo,hilfe-Eilt-ratlos ich habe heute nach dem starten den scheibenwischer vorne angeschaltet,aber zu spät bemerkt das diese angefroren waren,sie gingen dann ca 10cm hoch,habe dann sofort die zündung abgestellt,die wischer gelößt,aber danach-tot-wischermotor läuft nicht ,auch hinten nicht.Laut ford-buch gibt es einen überlastungsschutz aber der steckplatz ist leer(steckplatz 20),dann ist da noch ein relais-4MA- wie kann man dieses auf funktion überprüfen? oder was kann sonst die ursache sein???????? |
F20 ist der Steckplatz für die Sicherung. Dieser kann nicht leer sein. Sicher, dass du den richtigen Platz erwischt hast.
Ansonsten, schau welche Sicherung im Sicherungskasten (Fahrerfußraum) durch ist.
hallo,also dieser steckplatz ist leer-habe mich auch schon gewundert
lt buch soll da eine10 ap sicherund sein,habe auch mal eine gesteckt -keine besserung-auf dem s- kasten steht für diesen steckplatz auch keine amperzahl sondern das symbol"handbuch"??
werde mal alle anderen sicherungen prüfen
melde mich dann wieder
gruss winner070
hallo johnes
danke für die schnelle antwort
die beschreibung am s-kasten passte nicht ganz mit der belegung zusammen
genervt- durchgefrohren- dunkel
nun funzt alles wieder
S 20 war durch
schönes wochenende gruss winner070
