Mondeo
Ford Mondeo:
Mondeo MK1 BNP Wasserpume
  • Ford Mondeo Ticker
  • Ford Mondeo Forum
  • Ford Mondeo Blogs
  • Ford Mondeo FAQ
  • Ford Mondeo Tests
  • Ford Mondeo Marktplatz
Themenstarter
Hallo leute
Ich hab hier ziemlich oft gelesen das beim Zetec die Wasserpumpen gern ma flöten gehn .
ich habe vor in nächster zeit den zahnriemen wechseln zu lassn und überlege ob ich die pumpe gleich mitwechseln lasse, weil es immernoch die erste ist mit 176tkm. hatte bis jetzt nie probleme mit der motortemperatur.
es heißt doch eigentlich "never change a runing system" also bin ich mir nicht so sicher ob ich die pumpe doch lieba drin lassen sollte weil ja alles tip top funktioniert aber der motor bzw das auto doch schon einige kilometerchen drauf hat.
wann sollte / muss man den flachrippenriemen wechseln?? ist auch noch der erste.
ist es notwendig die zylinderkopfdeckeldichtung zu erneuern??
danke erstmal und grüße
adrian
Kopfdichtung nein, beides andere ja!
Die Pumpe stellt ein Risiko da. Wenn sie älter wird kann sie bald SO aussehen. Also dringens mittauschen! Das spart dir das Geld, wenn sie defekt geht und dann ersetzt werden muss. (Wenn du dann nicht sowieso einen kapitalen Motorschaden hast!)
Den Flachriemen kann man auch mal ersetzen. Wenn der unter Last reißt, schlägt er bei Pech wichtige Systeme kaputt! (Da ist ordendlich bumms hinter! Er kann auch den Zahnriemen zerpeitschen/schneiden... Bei Glück flattert er einfach nur rum! Bei 35€ für den Riemen ist das aber nicht so das Ding, da er beim Zahnriemen sowieso ab ist! Daher kann/darf nichts extra dafür berechnet werden!)
Die Kopfdichtung muss nicht vorsorglich gemacht werden! Die hält auch > 300tkm (i.d.R!) Es kann durch andere Einflüsse zu einem Schaden an der Dichtung kommen, aber das ist ehr selten bei guter Pflege!
Maiki1978 Maiki1978
Berufsheizer
@ Johnes
Gibts einen Unterschied zwischen Zetec und DOHC ???
Auf meinem Deckel steht nicht wie bei anderen Mondeos Zetec, sondern DOHC
Es ist nur ein anderer Deckel. Es steht jetzt statt DOHC, einfach ein Zetec drauf. Die ersten Zetec (mit DOHC) haben ebenfalls die Plastikpumpe.
Der Zetec ist ein DOHC-Motor!
Double Overhead Camshaft = doppelte obenliegende Nockenwellen
Ford Mondeo: Mondeo MK1 BNP Wasserpume
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mondeo MK1 BNP Wasserpume : Ford Mondeo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
