Mondeo
Ford Mondeo:
Mondeo 2,0 tdci Schlauch fällt ab
  • Ford Mondeo Ticker
  • Ford Mondeo Forum
  • Ford Mondeo Blogs
  • Ford Mondeo FAQ
  • Ford Mondeo Tests
  • Ford Mondeo Marktplatz
Themenstarter
Hallo, ich habe einen Mondeo 2,0 tdci EZ 03/04. Bei km 3500 springt zum ersten Mal der Schlauch zwischen Luftmassenmesser und Turbo ab. Nach ca. 500 km tritt der Fehler erneut auf. Frage: Kennt jemand von euch ähnlichen Fall und wie kann man Abhilfe schaffen? Meine Ford Werkstatt meint, daß sich der Schlauch durch Motorvibrationen lösen könnte. Demnächst soll der Schlauch durch einen neuen ersetzt werden und der Fehler damit behoben sein.
ist eigentlich ein bekanntes Problem. Die Werkstätten müßten alle eine TIS dazu haben.
Die Schlauchschelle ist mangelhaft und muß durch eine neue, stärkere ausgetauscht werden.
mfG Jogihck
Themenstarter
Vielen Dank für den Hinweis, werde meiner Werkstatt davon berichten.
Ich hatte auch das gleiche Problem bei fast der gleichen Kilometerleistung . 2x ADAC . In der Werkstatt wurden dann beim 2,Mal jeweils eine Doppelschelle angebracht , seitdem ist Ruhe bei jetz über 50000 Km .
MFG
Richi
Ford Mondeo: Mondeo 2,0 tdci Schlauch fällt ab
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mondeo 2,0 tdci Schlauch fällt ab : Ford Mondeo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
