mokick geht beim gasgeben aus, Vergaser läuft über
Themenstarter
Hallo Gemeinde,
hab ein 26 Jahre altes Mokick gekauft. Hat erst 2500km gelaufen und sieht sehr gut erhalten aus.
Leider hab ich ein Problem mit dem Vergaser, es handelt sich um einen dellorto SHA 14-12.
Hab ihn zerlegt, gesäubert und ausgeblasen. Der Motor springt an, läuft unrund und geht nach kurzer Zeit wiedr aus.
Sobald ich den Motor starte und gasgebe, geht er auch aus. Sprich es muß an der Vergasereinstellung liegen.
Außerdem läuft der Vergaser nach ein paar Minuten über.... Den Schwimmer und das Nadelventil hab ich auf gangbarkeit getestet, sprich geöffnet reingepustet und die Luft strömte durch-hoch mit dem Schwimmer reingepustet und es war dicht. Die Nadel hat eine Dreiecksform. Kann man da noch was einstellen? Die einzige Einstellschrauebe drückt auf den Schiebhebel für die Luftzufur müsste dann dementsprechend die Leerlauftsteuerung sein. Hab die Schraube ganz eingedreht und dann ca 1 Umdrehung geöffnet. Bin mit meinem Latein am Ende.
Bin sehr dankbar füre alle Tips und Anregungen....
kauf mal ein vergaser rep. kit, da sind neue düsen und dichtungen drin. deine schwimmerkammer läuft über und der motor säuft ab. neue düsen und dichtungen dann müssts gehn
kann es sich um eine alte DEMM Fox handeln ?
Hört sich zumindest der Beschreibung des Vergasers nach so an.
Ich vermute mal das der Schwimmer undicht ist und deshalb die Nadel nicht mehr hoch genug kommt um die Düse abzudichten.
Wenn Du den Schwimmer mit der Hand anhebst, dann dichtet er die Düse ordnungsgemäß ab, wenn die Schwimmerkammer geflutet ist, dann reicht der Auftrieb aber nicht aus.
War bei DEMM ein bekanntes Dauerproblem, könnte aber auch bei anderen italienischen Mopeds mit dem gleichen Versager :D auftreten.
Kontrolliere also einfach mal ob sich Benzin im Schwimmer befindet.
Falls ja muss das erst einmal heraus und anschliessend muss das Leck abgedichtet werden.
Zur Not geht das mit Pattex, das löst sich nämlich nicht in Benzin auf wenn es einmal durchgetrocknet ist.
Reimund
Themenstarter
Also der <Kuststoffschwimmer ist dicht! Werd die Tage mal ein Essigbad ansetzen und erneut durchblasen...
Themenstarter
Handelt sich übrigens um eine Rizzato Mini Califfo:)
Leichtkrafträder: mokick geht beim gasgeben aus, Vergaser läuft über
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mokick geht beim gasgeben aus, Vergaser läuft über : Leichtkrafträder (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
