Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Wirtschaft: Die Post kommt leise und sauber
- Neuvorstellung: Der Langsamste unter den Schnellsten
- Ratgeber: Teuer bedeutet nicht sicher
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
Mofa Kreidler Flory mit liegendem Zylinder
Hast ja schon ziemlich alles durch was möglich ist ,trotzdem würd ich mal versuchen dem Motor kontrolliert mehr Luft zu kommen zu lassen.
Natürlich das Kerzenbild im Auge behalten.
Nen doppelt gelegten Nylon drüber und die hälfte des Lufteingangs abkleben,wäre so meine erste Idee.
Sowas würde bei einem "normalen" Luftfilter Sinn machen, z.B. bei einem Schaumstoffelement oder Papierfilter. Der verbaute Metallluftfilter hingegen hat einen derart geringen Durchflusswiderstand, dass es praktisch keinen Unterschied macht ob das Lufigehäuse dran oder komplett abgebaut ist. Einziger Unterschied ohne Lufi ist die Tonlage, da die Ansauggeräuschdämpfung wegfällt. Was die Startwilligkeit und auch den normalen Fahrbetrieb (auf einer kurzen Strecke im Hof getestet) betrifft, zeigt sich keine signifikante Änderung durch das offensichtlich nur minimal abgemagerte Gemisch.
Hm Merkwürdig!
Ich werde mal schauen ob ich was über den Vergaser rauskriege,es muss doch möglich sein die Standgaseinstellungen zu reduzieren.Ist das der Bing Typ85?
Geh' doch mal auf die Seite http://www.kreidlertreff-giessen.de/
Zufälligerweise ist dort auch ein Bild des Vergasers für das Modell Flory MF22 (siehe Anhang).
(46 mal aufgerufen)
Bei bingpower findeste die Einstellblätter und ne Vergaserbeschreibung dazu.
src 1/10/152
Wofür ist die Gasschieberstellschraube?
Die wird wohl das Standgas regeln?Also quasi eine Anschlag-Einstellschraube für den Gasschieber.
Du sagtest was von "die wäre schon eingedreht " wenn ich mich recht erinnere .
Die Gasschieberstellschraube hat eine konische Spitze, welche beim Reindrehen den Schieber nach oben drückt und dadurch die Standgasdrehzahl erhöht.
Bei kaltem Motor kann man die Schraube problemlos 1 bis 2 Umdrehungen lösen, ohne dass der Motor im Leerlauf abstirbt, aber der warme Motor dreht selbst bei völlig reingedrehter Schraube zu niedrig und stirbt spätestens beim Einlegen des ersten Ganges ab, wenn nicht gleichzeitig Gas gegeben wird.
Kann das nicht auch an einer trotz gezogener Kupplung schleifenden Kupplung liegen,die dann den Motor zum absterben bringt.
Ich kann mich erinnern das es ganz schön gerappelt hat, wenn der Gang eingelegt wurde,nur hab ich mir keine Gedanken darüber gemacht ,solange das Möp lief.War allerdings ne Herkules.
Der Kollege hat auch ne handgeschaltete Vespa ,das klappert erbärmlich wenn der Gang eingelegt wird.
Dazu stellt sich jetzt die Frage was jetzt nicht richtig eingestellt ist ,Schaltzug/Kupplungszug oder Vergaser,vielleicht auch beides.
Bei warmem Motor trennt die Kupplung tadellos, daran liegt's nicht. Auch die Geräusche beim Einlegen des ersten Ganges sind nur bei kaltem Motor deutlich hörbar.
Der Motor dreht schlichtweg bei Betriebstemperatur im Leerlauf zu niedrig, selbst ohne Einlegen eines Gangs stirbt er nach einer kurzen Zeit im Leerlaufbetrieb in aller Regel ab. Eine logische Erklärung ist die Überfettung im Leerlauf, das passt auch zur erhöhten Drehzahl des kalten Motors, weil in diesem Betriebszustand (Kaltstart) das Gemisch im Zylinder magerer wird und bei Abmagerung sehr oft eine Drehzahlerhöhung auftritt. Wer kennt nicht den Effekt, dass bei geschlossenem Benzinhahn kurz vor dem Ausgehen des Motors die Drehzahl nochmal kurz ansteigt - manchmal auch als "Minituning" (kleinere Hauptdüse) angewendet.
Ok,vergessen wir die Kupplungstheorie.
Das passt doch nur wenn ...oder macht sich doch im Verhältnis nur Bemerkbar wenn die Einstellung von vornherein zu fett ist und eine Abmagerung einen besseren(hochtouren)Motorlauf hervorruft.
Da geb ich dir recht.
Ne kleinere Düse und/oder Nadel tiefer hängen ,wäre die erste Alternative.
Die Nadel hängt ja bereits in der 1. Kerbe (von oben), magerer geht also damit nicht mehr, wobei die Nadelstellung mehr Teilgas als Leerlauf betrifft.
Laut Binpower ist eine 58er Hauptdüse angegeben, da wäre die verbaute 62er tatsächlich zu groß. Komisch ist nur, dass in der Bedienungsanleitung (die Original von Kreidler stammt und beim Mofa dabei war) in den technischen Daten eine 62er Hauptdüse angegeben ist sowie Nadelstellung 2, was ebenfalls nicht mit der Nadelstellung 3 lt. Bingpower überinstimmt.
Einen Versuch ist die kleinere Hauptdüse auf jeden Fall wert, leider gibt´s Hauptdüsen für alte Bingvergaser nicht an jeder Ecke. Der Landmaschinenhändler bei uns im Ort hat schon mal abgewunken und der Erstverkäufer (Opel-Händler) des Mofas hat außer dem Zünkerzenstecker keine Ersatzteile mehr anzubieten.
Weil dieser "Einfachvergaser" kein separates Leerlaufsystem hat, bleibt einzig die Möglichkeit über einen anderen Gasschieber das Leerlaufgemisch zu ändern. Die Faustformel dazu lautet (hab ich nicht selbst erfunden): Großer Ausschnitt unten am Schieber bringt ein mageres Leerlaufgemisch, ein kleinerer fettet den Leerlauf an.
Die Vergasertheorie hab ich schon parat, es fehlt halt an der praktischen Erfahrung.
bingpower hat auch ne Händlerliste ,möglich das da was in deiner Nähe zu finden ist.
Beim Oldtimer kannste nunmal nicht in den nächsten Laden gehen und Teile kaufen.
Dein Möp ist 30 Jahre und mann bekommt immer noch Teile ,meiner gerade 12 und es sind keine mehr zu kriegen.
Die haben wohl damit gerechnet das die Kracher keine 10 Jahre überstehen.
Fast richtig, aber die Flory gehört meinem Junior. Des Weiteren nennt er noch ein 30-jähriges Honda MB8 Leichtkraftrad sein Eigen - hab ich ihm geschenkt, weil es quasi unverkäuflich ist (wurde in einem Forum als "die lahmste Gurke aus den 80ern" bezeichnet). Mit nem 33er Kettenrad und gebeugtem Fahrer waren immerhin knapp 100 km/h aus den mageren 6,8 PS realisierbar.
Das: "die lahmste Gurke aus den 80ern" bezieht sich wohl auf die Beschleunigung !!
wölfle
Ist das der 4T mit Schaltwippe?
Schade, dass es keine Vergleichstests zwischen "alten Leichtkrafträdern" und "modernen Rollern" gibt. Wäre doch interessant, ob ein Walli mit wassergekühltem Einspritzmotor eine MB8 mit fahrtwindgekühltem Vergasermotor in Sachen Beschleunigung alt aussehen ließe.
Zumindest was die Radgröße anbelangt, sind die beiden ziemlich ähnlich.
Gruß Wolfi
