Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Modus-Motorleuchte leuchtet-hinweis Abgas prüfen?
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault Modus
Themenstarter
Hallo Leute,frohe Weihnachten euch allen!
Mein Vater fährt einen Renault Modus,alles gut soweit.
So eben Anruf bekommen das Unterwegs die gelbe Motorleuchte im Display leuchtet mit
dem Zusatz " Abgas prüfen lassen".......
Hat jemand da ne Info was das sein kann?
Motor lief gespürt nur auf 3 Zylinder.....grad noch nach Hause gekommen.
Danke im voraus.....
Gruß:Marko...... ;)
Peter Clio Peter Clio
3, 2... Elf Evolution
Zündspule!
Frohe Weihnachten! :)
Wenn der Motor 1,2 16V (D4F) drin ist, kann auch das Ventilspiel min. an 1 Zylinder zu gering sein.
Komression prüfen (lassen), ggf. Ventilspiel prüfen/einstellen (lassen)...
Frage: Welcher Motor? Wieviel km?
das zu geringe Ventilspiel ist eine Möglichkeit, jedoch
passiert das höchst selten. Eher wird das Spiel aufgrund
der Undichtigkeit der Hydrostößel eher größer.
Ich glaube auch an defekte Zündspule, das passiert bei
Renault sehr oft.
Ich hatte auch ein paar Mal Wasser im Zündkerzenschacht
wegen defekter Abdichtung. Da kommt der Zündfunke nicht
mehr an der Kerze an und der Motor läuft auch unrund.
Auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
hoschi3
Solange man nicht weiss, welcher Motor verbaut ist, kann man nur raten.
Der D4F hat keine Hydros, sondren einstellbare Kipphebel, deren Einstellung manchmal ab Werk nicht korrekt sind. Bei meinem war das so...
mfg eddie
ja, mehr Angaben zum Fahrzeug würde die
Fehlerdiagnose erleichtern.
hoschi3
Themenstarter
Hallo Leute danke für die Hinweise.......bestens.
Durch zufall hat ein bekannter das gleiche Problem gehabt......gleiches Fabrikat.
Zündspule oder defekter Kerzenstecker.......aus der Richtung.
Mein Vater fährt Morgen die Werkstatt an.Danke......
Schönen 2ten W.Tag euch noch......
Gruß:M. :-))
Renault Twingo, Clio, Modus: Modus-Motorleuchte leuchtet-hinweis Abgas prüfen?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Modus-Motorleuchte leuchtet-hinweis Abgas prüfen? : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
