W163
Mercedes ML W163:
ML 270 hin u. wieder keine Leistung
  • Mercedes ML-Klasse W163 Ticker
  • Mercedes ML W163 Forum
  • Mercedes ML-Klasse W163 Blogs
  • Mercedes ML-Klasse W163 FAQ
  • Mercedes ML-Klasse W163 Tests
  • Mercedes ML-Klasse W163 Marktplatz
Themenstarter
habe in letzter Zeit Probleme mit der Leistung meines ML, 270CDI, Bj.2000, 220000km Laufleistung, Schaltgetr.
In unregelmäßigen Abständen erreicht er nicht die nötige Drehzahl, nur bis ca. 2-2,5. Ist egal, ob warm oder kalt.
Wer hätte evtl. eine Problemlösung?:confused:
Ich wäre sehr dankbar über Antworten.
Gruß Claus
Könnte wo möglich der Luftmassenmesser sein.
Meiner hatte auch mal solche Leistungslöcher.
LMM gewechselt und er lief wieder.
Erwin
Hallo den Fehlerspeicher auslesen. Aber der Luftmassenmesser ist sehr oft bei diesem Fehler dran schuld.
Gruß Tomas :-)
Hallo! Ich hatte das gleiche Problem. Habe alle Saug- und Druck-
leitungen zum und vom Turbolader auf Dichtheit kontrolliert.
Habe an der Druckdose für die Ladedruckbegrenzung- welche sich
unterhalb des Turboladers befindet- eine Schlauchleitung von
ca.8-10 mm Durchmesser kontrolliert und an dieser einen ca.4mm
langen Riß entdeckt. Habe Schlauch abgeschnitten und nachgesetzt,
Turbolader bringt wieder volle Leistung.
Es gibt natürlich noch andere Fehlerquellen . Das ist meine
Erfahrung - vielleicht hilft es ja!
Mit freundlichem Gruß
Der Pedalwertgeber kann auch für den Fehler verantwortlich sein.
Der ist aber, wenn er es ist, im Fehlerspeicher abgelegt.
Themenstarter
Hallo, vielen Dank erstmal für die Tipps.
Habe den LMM (Pierburg 7.22684.07.0) u. gleich den Luftfilter mit getauscht. Er hat wieder die volle Leistung. Ich hatte schon damit gerechnet, daß evtl. der Lader defekt sei, bzw. die Luftleitungen dahin, da er beim Beschleunigen leichte Sauggeräusche von sich gibt. Ist ein Dichtungssatz dafür erhältlich?
Gruß Claus
Mercedes ML W163: ML 270 hin u. wieder keine Leistung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • ML 270 hin u. wieder keine Leistung : Mercedes ML W163 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
