E90
BMW 3er E90, E91, E92 & E93:
Mittelkonsole (Aux und Zigi. Anzünder) kein Strom
  • BMW 3er E90 Panorama
  • BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
  • BMW 3er E90 Blogs
  • BMW 3er E90 FAQ
  • BMW 3er E90 Tests
  • BMW 3er E90 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 3er E91
Hallo Jungs,
Ich brauche eure hilfe! Ich habe hier und wo anders im Forum keine Antworten gefunden.
Ich besitze einen BMW 3er E91 Touring bj. 06. Vor kurzem wollte ich ein MP3 Player in dem vorhandenen AUX Anschluss in der Mittelkonsole anschließen und hat nicht funktioniert. Dann habe ich den zigi Anzünder mal ausprobiert mit einem Ladegerät für mein S3, siehe da hat auch nicht funktioniert.
Keine große Sache dachte ich, wird die Sicherung sein. Laut der im Handschuhfach beigefügte liste ist es die Nr.: 30, diese ist aber i.o. Zudem habe ich ein zigi Anzünder im Kofferraum der aber Funktioniert.
So und nun weiß ich nimmermehr weiter...
Habt ihr vllt noch ideen woran es liegen könnte?
MFG
Bei mir war es die Nummer 8 (gelbe 20 Ampere Sicherung) ;-)
http://www.motor-talk.de/.../belegung-i205851987.html auf deM Plan hier unten rechts
Themenstarter
Da wo bei dir die Nr 8 ist steht bei mir 30 und die ist i.o.
Dann bleibt wohl wie mir hier im Forum empfohlen wurde alle Sicherungen nach und nach raus ziehen und zu überprüfen.
wbf325i wbf325i
BMW-Fahrer
Hast Du die Sicherung nur "angekuckt" oder auch durchgemessen?
Die Dinger sterben mit den Jahren auch gern mal durch Materialermuedung, das "sieht" man nicht unbedingt!
Themenstarter
Habe die alte 20A Siherung schon gegen einer neuen getauscht. Der Witz daran ist ja das der Zigi Anzünder im Kofferraum saft hat und die laufen über der selben Sicherung.
wbf325i wbf325i
BMW-Fahrer
Hoert sich in der Tat sehr seltsam an, deshalb mal eine Frage dazu:
Seit wann hast Du das Fzg.? Ich vermute mal, das Du es gebraucht uebernommen hast?
Ist immer schwierig zu sagen, was der Vorbesitzer an der Elektrik in der Mittelkonsole oder sonstwo schon alles veraendert oder umgebaut hat(te)!
Aber das 2mm² Kabel am Ziggi selbst faellt sicher nicht "von allein" ab ...
Laut Schaltplan sollten alle oder keine (wenn die Sicherung defekt ist) funktionieren, da die Steckdosen parallel geschaltet sind.
Entweder es liegt ein mechanischer defekt vor (kein Kontakt beim Einstecken), oder es ist das Plus-Kabel nicht angesteckt. Der Strom fliest trotzdem zur Kofferraumsteckdose wenn die Adern direkt in den Flachsteckern verpresst sind?!
Nur die "Aschenbecher"-Steckdose müsste auch funktionieren (wenn vorhanden), da sie eine eigene Leitung hat.
mfg pietro
wbf325i wbf325i
BMW-Fahrer
@pietro318
Genau das wollte ich hier mit meinem Beitrag dazu ausdruecken :)
Themenstarter
Danke für die Antworten, dann bleibt mir nichts übrig ausser zum :) zu fahren
wbf325i wbf325i
BMW-Fahrer
OK, wenn Du da nichts selbst machen kannst oder darfst (noch Gewaehrlistung vom Haendler?), dann ist das sicher eine "problemoriente" Alternative fuer Dich dafuer!
BMW 3er E90, E91, E92 & E93: Mittelkonsole (Aux und Zigi. Anzünder) kein Strom
Ähnliche Themen zu: Mittelkonsole (Aux und Zigi. Anzünder) kein Strom
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
