Mitsubishi
Mitsubishi:
mitsubishi lancer springt nicht an
  • Mitsubishi Ticker
  • Mitsubishi Forum
  • Mitsubishi Blogs
  • Mitsubishi FAQ
  • Mitsubishi Tests
  • Mitsubishi Marktplatz
Themenstarter
hallo. ich fahre einen mitsubishi lancer 1,3 gli.
ich habe eine neue batterie drin und die lima bringt 14,4 volt.
Aber mein Auto springt trotzdem nicht an.....
nachdem ich ihn angeschoben habe springt er an und läuft einwandfrei, aber sobald ich das licht anschalte oder eine größere stromquelle anmache, geht das warnzeichen " check energie" an und geht mal aus oder jeh nach dem das auto will wieder an...
kann mir jemand sagen. woran das liegt??? ich bin ratlos und brauch mein auto dringenst.....
danke an alle
Wie viel bringt die Lima unter Belastung,sprich wenn Licht,Blinker,Radio,Gebläse,Heckscheibenheizung etc eingeschaltet sind?Wenn die Kiste ausgeht,dreht dann der Anlasser beim betätigen des Zündschlüssels oder dreht der Motor dann garnicht und muss angeschleppt werden? Baujahr?Laufleistung?Zuletzt irgendwas verändert worden?
Themenstarter
also...:
lima bringt ca 14,1 v
baujahr 1994
verändert wurde noch nichts
wenn das auto aus ist, klackert es bloß im innenraum..
hilft dir das weiter???
Es klackert ? Hängt vieleicht der anlasser ? Kontrollier das mal
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Mein Mitsubushi Lancer springt nicht an. (nur im Winter, er steht in der Garage) Er will immer anspringen aber nichts geht. Batterie hab ich auch schon gewechselt. An was kann das liegen?
verteilerfinger und/oder verteilerkappe verschlissen.
oder ventilspiel stimmt nicht mehr.
Mitsubishi: mitsubishi lancer springt nicht an
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mitsubishi lancer springt nicht an : Mitsubishi (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
