Mit MMI 3G und AMI Videos oder TV anschauen.
Hallo.
Ich habe einen Audi A4 B8 (Bj 2012, Facelift) mit Farbdisplay, AMI Anschluss im Handschuhfach und Audi multimedia mit Navi und 2 SD-Kartenslots.
Ich möchte einen TV Tuner oder DVD-Player anschließen.
Geht das überhaupt? Wenn ja welche Komponenten brauche ich?
Am besten plug´n play. :)
38 Antworten
Video per DVD wird ohne MMI 3g PLUS nicht gehen, ansonsten hier.. mal schauen.
Original geschrieben von 5ive86
Hallo.
hast du ein MMI 3g+ mit Festplatte
oder das kleine mmi?
wenn 3g+
dann gibts die Fiscube
http://www.motor-talk.de/.../...b-t-fiscube-nachruestung-t4020194.html
Hallo.
wenn 3g+
Auf der Hülle von Navi DVD steht mmi 3g.
die Tatsache "Navi-DVD" reicht schon.
Du hast definitiv das "kleine" MMI 3 G
wenn das Navi eine DVD braucht dann ist es nicht 3G+ denn da sind die Navidaten auf der Festplatte. hier mal eine Übersicht der Versionen:
Ich hab eine leere Hülle vom Navi-DVD wo drauf MMI 3G steht. Aber im DVD-Laufwerk gibt's keine DVD.
Hab ich dann eine Festplatte wo Navi installiert ist oder?
Im Handschuhfach hab ich einen AMI Anschluss. Ich hab bei Ebay den Kabel gefunden.
Kann ich dann mit dem Kabel
http://www.ebay.de/itm/261323412394?...
den DVD-Player
http://www.ebay.de/.../200700515500?...
an meinen MMI anschließen?
Wenn im Player keine Navi-DVD ist und das Navi klappt wirst Du das Festplatten-Navi haben. Das erkennst Du auch an dem Joystick (kleiner knubbel auf dem großen Drehknopf). Wenn das so ist hast Du einen freien DVD-Player zum Video schauen und brauchst keinen mehr nachrüsten...
dann solltet du dich auf die Suche nach der DVD machen.
Nochmal: du hast keine FP (wurde oben schon erklärt). Sonst hättest du keine Navi-DVD.
@audijazzer:
in einem anderen Thread war schon zu lesen das die leere DVD-Hülle dazu dient das man die aufgespiele Version (auf der Festplatte) nachweisen kann. Eine leere Hülle sagt also noch nichts über die MMI-Ausstattung aus. Hinweise wie man rausbekommt was man verbaut hat gab es hier aber inzwischen schon genug.....
Original geschrieben von Atomickeins
@audijazzer:
hör ich zum ersten Mal. Die Navi-Version kann auch im MMI angezeigt werden. Wozu dann noch eine leere DVD-Hülle (wo jeder denkt, es fehlt was)?? Ziemlich widersinnig.
Und was ist mit dem SD-Slot? Freilich kann man mit dem MMI 3G auch ohne DVD navigieren. Die Navidaten kann man auf eine SD-Karte aufspielen. Wenn sich weder eine SD-Karte noch eine DVD in der Unit befindet, dann hast du das MMI 3G+
ganz einfach schauen ob man ein Joystick auf dem dicken Drehrad hat ==> MMI3g+ mit Festplatte
Auf dem Drehrad gibt's keinen Joystick.
Ich dachte, dass die Navi-DVD schon drin im DVD-Laufwerk ist. Aber da kommt nichts raus...
Es hat noch 2 SD-Slots.
