C
Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Mit dem Corsa C im Winter 800km mit 5 Leuten und vollem gepäck Möglich?
  • Opel Corsa C Panorama
  • Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
  • Opel Corsa C Blogs
  • Opel Corsa C FAQ
  • Opel Corsa C Tests
  • Opel Corsa C Marktplatz
Themenstarter
Original geschrieben von eve_Snuffy
Jo. Und genau das liegt an der besagten Gasbläschenbildung. Wenn er länger steht - kein Ding, wenn er kürzer steht - kein Ding. Gefördert wird das in den ersten Minuten vor allem durch hohe Temperaturunterschiede in der ersten Zeit - was erfahrungsgemäß eher ist, wenn es draussen kalt ist - aber nichts destotrotz - wenn die Batterie und Zündkerzen in Ordnung sind zündet er halt nach 2 Sekunden später ordentlich durch ;)
Gut dachte schon das was neues ankommen würde(problem/krankheit)
Original geschrieben von Polakmaster
Original geschrieben von urspeter
OK.
Du kannst die Beschaffung deines Hörgerätes auf später verschieben und die angebliche Ruhe im Corsa geniessen.
PS. Und vergiss nicht, die Schrauben an deinem Corsa nachzuziehen. ;)
welche schraubeen?
Duiejenigen, die von den Lautsprechern freivibriert wurden.
jo i-wan ging der Heckscheibenwischer nicht mehr hat sich wohl durch den Sub ein Kabel gelöst :-D
wann steht deine Tour eigentlich an? Bis jetzt haben wir ja Glück mit dem Wetter.
Themenstarter
31.12.2011 ist der stich tag....aber nur wenn ich urlaub bekomme!
Themenstarter
am 13.10.10 wurde meine Kühlflüssigkeit von mir testen gelassen und es ist bis -40 grad wie es hier auf der rechnung steht!
Meine Kühlflüssig sieht braun aus....kann es sein das diese mit anderen Kühlmitteln vermischt wurde oder?
Das erinnert mich an eine andere Geschichte wo eine Frau versuche ein Auto zu Reparieren und Kühlerdrichtmittel in den Kreislauf kippte und dann überall Brauner Schlamm drin war den wir dann mühsam im Winter Raus spülen mussten und alle Schläuche und alles reinigen mussten. Ich hoffe die waren bei dir nicht so schlau. Ich meine das die Kühlflüssigkeit beim Corsa so einen Rot Ton hatte
das ist ein zweikomponentkühlmittel. jede komponente hat so ein farbstoff drin und der ergibt dann von gelborange bis hellrot/rosa einen farbton. ist so gedacht, dass man anhand des farbstoffes ungefähr sagen kann bis wieviel grad der schutz geht.
also meine ist rosa. Schon immer. Da hat sich auch noch nie was verfärbt. Ist bis -30 Grad eingestellt.
sicher das die Farbe mit der Temp. Zutun hat? Ich dacht immer die sind Farben eher so Motor Spezifisch ist wegen der Pumpe und Korrosion's und Übersitzungsschutz
Themenstarter
Von oben und drumherum in den Kühlwasserbehälter geguckt sieht das wasser stark dunkel rot bis braun aus aber als ich ein taschentuch rein hielt kam das dabei raus!
PINKE FLÜSSIGKEIT!!!!!!! das heißt dannwohl das der behälter nur braun ist.
Themenstarter
edit: oder ist das doch rot?
Themenstarter
Wie soll ich das am besten mit dem Benzin abrechnen machen vor fahrtbegin?
Wie soll ich das auto erst und zuletzt betanken das ich kein minus und kein plus mache?
eve_Snuffy eve_Snuffy
Drehzahlbegrenzer
C
Alter - 800km,
da musst du für ca 80€ tanken, wenn du den gleichen 1.2er hast, wie ich und nicht versuchst mit 5e die 160 Schnitt zu fahren.
Ich krieg meinen auf der Bahn eigentlich bei Schnitt 130-145 mit 6,5-7L hin und fahre so mit Mitfahrgelegenheiten immer +/- 0€ nach Berlin - sind immerhin 500km.
nimm einfach von jedem nen 20iger pro Fahrt und gut ist. Dann hast du deinen Verbrauch und Verschleiß drin... Jesus :P
PS.: Aber mach die komischen ATU Tagfahrlichter aus - die haben sonst zu hohen Ekelwiderstand :P
Themenstarter
Alter - 800km,
1600km hin und zurück.
Das sind Decotane lichter du Pennis!
http://www.amazon.de/.../ref=pd_bxgy_auto_text_b
Wie tanke ich die kaare am besten?
Wie kommst du auf Verschleiss?
Ähnliche Themen zu: Mit dem Corsa C im Winter 800km mit 5 Leuten und vollem gepäck Möglich?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
