Hallo, habe ein Mini Cooper R50 Baujahr: 04.2005 / 85KW Es schaltet die Tachobeleuchtung nicht aus, sie bleibt dauerhaft an Müsste bei Zündung aus oder spätestens nach dem abschliesen aus gehen. Aber immer an bis Batterie leer. Muss immer die Sicherung F39 abziehen. Hat jemand vielleicht ein Tipp woran es liegen könnte. |
Motorsport :
Pause am Ring - das Rennen ruht
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- BMW: Regen am Ring - Die besten nassen Fotos des Rennens
- Motorsport : Strafsekunden für Paffet, Sieg für Rockenfeller
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
Hy,
hab mal den tacho ausgebaut und zerlegt,
wenn ich den grossen Stecker vom Tacho abziehe geht auch die komplette Instrumenten beleuchtung
aus , also muss das die Versorgung kommen.
Hat jemand info zur Platine.
Muss ja eigentlich nur transisitor durgang haben.
(101 mal aufgerufen)
Das würde mich auch interessieren wie man dieses Problem behoben bekommt, wir haben genau das gleiche Problem!!
Im Moment ist die Sicherung vom Kombiinstrument abgezogen, somit keine Beleuchtung und auch kein Drehzahlmesser.
Die Hintergrundbeleuchtung bleibt auch bei ausgeschalteter Zündung dauerhaft an, der :-) hat den Verdacht dass das Steuergerät in der A-Säule Fußraumbereich defekt sei?!
Ist da was dran oder ist es der Tacho??
Würde mich über eure Meinungen und Tipps freuen.
Marco
hatte den Tacho da hin geschickt.
Die haben das Problem behoben. Kosten 300€
Es liegt an der Tachoplatine, musste beide Tachoeinheiten hinschicken.
Jetzt funktioniert es wie es sein soll.
Würde mich aber brennebt interessieren was die da getauscht hqben,
vermute nur ein kleiner transistior oder kontensator, aber welcher.
http://www.tachopix.de/
Mini Cooper Tachobeleuchtung geht nicht aus
Was heisst beide Einheiten? Tacho und Drehzahlmesser? Wie lange hat die Rep gedauert?
300€? Stolzer Kurs...
