Hallo habe ein Problem mit mein MINI Cooper D 2009 beim Überholen bekomme ich den Warnsignal Warnleuchte Motorsteuerung den halb-vollen dann keine Leistung mehr. komisch ist das paar Stunden danach (Motor aus) kein Warnleuchte mehr erscheint und volle Leistung. habe ein Test gemacht und zwar. Luftmaßmesser aus-gesteckt und gefahren kein Problem bei hohe Drehzahl. Motor aus gemacht und erst wieder zwei Stunden an gemacht und da Warnleuchte Motorstörung mit Verschlechterung der Abgaswerten. Stecker wieder rein gemacht, hohe Drehzahl und Warnleuchte Motorsteuerung den halb-vollen dann keine Leistung mehr. Tag danach Auto an gemacht und gefahren überhole Manöver und wieder die Warnleuchte Motorsteuerung den halb-vollen dann keine Leistung mehr. angehalten Motor aus 20 Minuten Stecker vom Luftmaßmesser aus-gesteckt Motor angemacht und da alle Warnleuchte verschwunden, fahre los mache dann nach 1 KM Stop und mache den Stecker wieder rein und alles in Ordnung. hat jemand auch Probleme mit der Leistung???? |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Hallo kann mir mal helfen bitte
Ich kenne das Problem von meinem Cooper S mit dem 174 PS-Motor (Bj. 2007). Der Leistungsverlust kommt und geht ohne "ersichtlichen" Grund (zumindest habe ich keinen Einfluss darauf). Das Problem verschwindet aber komplett, wenn ich Öl nachfülle – und das hält dann immer ca. 2 Monate. Dann das gleiche Spiel.
Einfach mal BMW das Problem schildern, vllt. wissen die ja direkt, woran es liegt.
PS: Rechtschreibung, Grammatik und Satzzeichen machen einen Text i.d.R. leserlich und finden hohen Anklang in Foren.
1xHallo zusammen,
bei meinem Cooper D Cabrio 2012 ( 35000 KM) ist dieser Leistungsverlust vor kurzem auch aufgetreten. Ich habe meine Werkstatt darüber informiert, sie meinten erst der Turbolader sei die Ursache.
Der Wagen muss eh demnächst in die Werkstatt, die Bremsbelege sind runter, und dann wird man sehen was Sie machen oder auch nicht.
Wennn Du etwas in Erfahrung bringst schreib doch bitte.
1xHallo
ok habe Morgen Termin bei Mini
gebe euch bescheid.
mini cooper D leistung verlust
Habe mein Auto heute abgeholt
es war der Kraftstofffilter, her hatte ein Haarrisse.
Somit hat er falsche Luft im Kraftstoff gehabt und im Motor.
Mal sehen jetzt, bin gespannt
Bis dann
1x
