Mercedes
Mercedes:
mercedes w202 steuergerät
  • Mercedes Ticker
  • Mercedes Forum
  • Mercedes Blogs
  • Mercedes FAQ
  • Mercedes Tests
  • Mercedes Marktplatz
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarter
Ich fahre mercedes c220 w202 Bj 98
Manchmal funktuniert Fensterheber links&rechts, (zentralverriegelung), innenlampe vorne nicht.
Wenn ich die entsprechende Sicherungen raus nehme und wieder einstecke funktuniert es.
Aber nach 2-3 Tagen kommt das gleiche Problem wieder zurück.
Ich vermute das Steuergerät ist defekt.
Die Frage ist; Welche Steuergerät und wo befindet sich das im Auto?
Themenstarter
Welche Steuergerät ist dafür zuständig?
Deine Vermutung und Diagnose finde ich nicht schlecht.
Aber ich würde raten einmal den Fehlerspeicher mit einer StarDiagnose auslesen zu lassen um Sicherheit zu bekommen.
Ich würde das SAM in augenschein nehmen wollen. Ein T-SG würde mir jetzt nicht schlüssig sein da die Beleuchtung nicht über das T-SG läuft. Aufschlüss würde Ahnung oder ein Schaltplan bringen.
Es kann auch sein das ein STG den BUS blockiert und das Abstecken jeniges den Fehler beheben kann.
Themenstarter
Was ist SAM, T-SG uns STG?
Themenstarter
Kann ich irgendwie resetten, so das Problem gelöst wird?
Du kannst die Batterie einmal abklemmen. Dann legste den Pol ne halbe Stunde (ich weiß nicht mehr wie lange, spielt auch nicht so die Rolle, hauptsache lange) und guckst dann nochmal.
Evtl. musst du die Fensterheber neu initialisieren (bis an den anschlag fahren und gedrückt halten) und das Lenkrad links,rechts,geradeausstellung drehen.
Themenstarter
Ich habe die Batterie abgeklemmt und über eine halbe Stunde gewarten. Nichts hat sicht geändert. Der Fehler ist noch da.
Steuergerätereset; PLUSPOL der Batterie abschrauben und denn Pluspol kurz gegen Masse halten (Im Dunkeln kann man ab und an dann einen Funkenüberschlag sehen). Am besten mit einem Hilfskabel mit Glimmlampe oder einer Löschdiode machen.
Wenn man Potential hat sollte man die Laderegelung und die Zündung prüfen (bzw denn/die Kabelsatz/Schirmung prüfen) dass geht am einfachsten an einem OSZI wo man die Spannungsspikes sofort erkennen kann.
Grüsse
Glimmlampe findet man in den Spannungsprüferschraubendreher (Baumarkt gute Ausführung um 3€, mit LED ab 6€).
Grüsse
hallo,ich habe genau die gleiche probleme,habe alles probiert,hat leider nichts geholfen, Wo sitz überhaupt komfort module. Mercedes C200T 2000 ccm benzin bj,1998
Mercedes: mercedes w202 steuergerät
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mercedes w202 steuergerät : Mercedes (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
