W124
Mercedes E-Klasse W124:
Mercedes W124 (230CE) wird permanent mit strom versorgt
  • Mercedes E-Klasse W124 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W124 Forum
  • Mercedes E-Klasse W124 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W124 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W124 Tests
  • Mercedes E-Klasse W124 Marktplatz
Themenstarter
vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee, warum ich bei meinem W124 permanent Strom habe: wenn der Zundschlüssel abgezogen ist, kann man trotzdem alle elektr. Fenster, Spiegel, Schiebedach und das Licht betätigen und alles funktioniert... Lässt man den Wagen dann ca. 24 Stunden stehen, ist die Batterie völlig leer und muß überbrückt werden. Hat von euch jemand eine Idee warum der Wagen peramnent Strom hat. kann das am Zündschloss liegen?
PS: die Komfortschaltung funktioniert nicht und der Kühler oder Klimakompressor laufen oft während der Fahrt ständig mit, obwohl die Temperatur laut Anteuge ok ist.
Wäre für ein paar Tipps dankbar, um das Problem vielleicht ausfindig machen zu können, bevor ich in die Werstatt fahre.
Besten Dank
Knud
Licht ist normal,FH auch so lange die Tür auf ist!?Baujahr?
Themenstarter
EFH und Schiebdach und Spiegel lassen sich auch bei geschlossenen Türen bedienen. BJ ist ende 92 (noch MOPF 1).
Könnte evtl ein Relay (Komfortschaltung) defekt sein und permanent Strom ziehen?
Ja das könnte sein,hinter dem Sicherungkasten(6Schrauben)befinden sich die Relais zieh mal das weiße raus.
PS haste schon mal die Stromauf nahme gemessen?
Mercedes E-Klasse W124: Mercedes W124 (230CE) wird permanent mit strom versorgt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mercedes W124 (230CE) wird permanent mit strom versorgt : Mercedes E-Klasse W124 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
