W124
Mercedes E-Klasse W124:
mercedes w 124 300 te motor springt nicht an
  • Mercedes E-Klasse W124 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W124 Forum
  • Mercedes E-Klasse W124 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W124 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W124 Tests
  • Mercedes E-Klasse W124 Marktplatz
Themenstarter
danke für den Beitrag. Das eigentliche Problem ist, das der Motor nicht anspringt, obwohl vorne Sprit ankommt, aber die Brennkammern trocken bleiben. Was kann ich prüfen.
gruss menelli
chauvi chauvi
Funktion geht vor Design
Zündverteiler ansehen , verölt ? . säubern->bald  Dichtung dahinter erneuern.
Kontakte ? Zentralkohle federnd da ?
Batteriespannung ?  Regler ?
kerzen sind wie alt ? Kabel prüft die Boschwerkstatt- Notbehelf: 1kOhm sollte jedes haben , auch das in der Mitte- von der Zündspule kommend.
Wenn Sprit ankommt, sollten das KPR/ Benzinpumpe  tun , die ist kurz nach dem Einschalten auf 1/2 zu hören- um die zu hören nicht Durchstarten!!
Themenstarter
danke für die Antwort, aber wenn ich Starthilfe benutze, springt der Motor sofort an. Für einen Moment, Also kommt kein Sprit in den Kammern an. Aber warum ? Sprit kommt beim Mengenverteiler mit Druck an. Zumindest an der Benzinzuleitung mit der 17 er Überwurfmutter.
Gruss und danke
Mark-86 Mark-86
Der Autoflüsterer
Irgendwo n Luftschlauch ab, die Kaltstarteinrichtung funktioniert nicht weil da ne Sicherung, Steuergerät oder Stecker oder ÜSR defekt ist oder die Grundeinstellung vom KMT steht nicht richtig.
Ein auslesen der Diagnosedose könnte schonmal die Stromserie elemenieren.
Wenn am KMT Druck da ist und die Grundeinstellung da ist und der KMT nicht auf Grund langer Standzeit verhartz ist, und die Schläuche dran sind, dann muss er laufen.
  • 1x
chauvi chauvi
gestrichen
Themenstarter
es ist schon so, das der Wagen sehr lange gestanden hat und somit kann der KMTverharzt sein. Was kann ich tun ?
Gruss und danke
Mark-86 Mark-86
Der Autoflüsterer
KMT prüfen und wenn wirklich defekt, dann Erneuern.
Themenstarter
Hallo Autoflüsterer,
letzte Frage: Kann ich den KMT mit den oben sichtbaren 3 Schrauben oeffnen ? Es tut mir leid, aber das Auto steht hier in Spanien und ich habe im Moment keine Hilfe, weit und breit.
Danke nochmals für die Hilfe.
Mark-86 Mark-86
Der Autoflüsterer
Nein, mit den 3 kleinen Schrauben schraubst du ihn ab.
Ich würde erst einmal eine Einspritzdüse ausbauen, die Leitung drehen und in die Luft halten und dann schauen.
Wenn dann kein Sprit raus kommt, die Grundeinstellung (CO-Schraube) kontrollieren, aber alles unter der Vorraussetzung dass wirklich Druck ankommt.
Vom KMT kannst du ggfls. zwecks Reinigung den Steuerkolben ausbauen, musst aber vorher die Tiefe in Abhänigkeit zum Gehäuse ausmessen (und nicht zur Haltemutter, sondern zum Gehäuse) und hinterher wieder richtig justieren.
Alles weitere was du an dem KMT zerlegst, bekommst du sonst nie wieder zusammen.
Vieleicht hängt er auch nur ein bisschen.
Eine in die Luft gehängte Einspritzdüse welche du mit dem Auge sehen kannst, verrät dir sofort was das Teil macht.
Evtl. durch Niederdrücken der Stauscheibe mal durchspülen.
Für n kaputten KMT muss das Auto aber JAHRE rumgestanden haben.
Das ist doch sehr selten.
Ansonsten läuft son 300er eigentlich IMMER IRGENDWIE.
Es gibt übrigens auch in Spanien Schrottplätze auf denen sich 124er stapeln...
Neu / Tauschteil KMT kostet schon in Deutschland 4-stellig.
  • 2x
chauvi chauvi
bevor Du das Teil auseinandernimmst und sei es auch nur der Steuerkolben, würd ich einen letzten Versuch vorher mit einem Motor/Vergasereiniger machen. der in den Tank gekippt wird -sollte für "tiefenreinigung" deshalb nicht besonders voll sein.
Nat. erst dann wenn der Test der Einspritzdüsen erbracht hat das da auch wirklich halbwegs genug ankommt.
Mercedes E-Klasse W124: mercedes w 124 300 te motor springt nicht an
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mercedes w 124 300 te motor springt nicht an : Mercedes E-Klasse W124 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
