• Online: 18.890
2 (S)
Volvo S60, S80 I, V70/XC70 II, XC90 I:
Meldung nach Batteriewechsel
2 (S)Volvo V70 2 (S)
Silverstone221 Silverstone221
2 (S)
Themenstarter
Hallo - hab in meinen Volvo V70 Bj. 2001 eine neue Batterie eingebaut. Jetzt bekomme ich folgende Meldung im Display "El. Spann. Versorg. Wart. Erforderl." die Anzeige flackert auch leicht, was kann das bedeuten? Danke fur jede Hilfe!
vidaman vidaman
Volvo Knecht
1 (L)
Möglichkeiten:
  1. Neue Batterie Defekt
  2. Batterie ist Falsch
  3. Batterie Falsch eingebaut
  • Kabel lose
  • Schlechter Kontakt
  • Verdreht Verbaut :cool:
4. Lima Defekt
5. u.s.w
LG
Vidaman
(Beim :) gekauft und einbauen lassen. Selber geschraubt, Kumpel angesetzt oder Mischbude beauftragt ???)
2 (S)
Themenstarter
@ Vidamann
Danke für die Hilfe!
Hatte bei der alten Batterie die Anzeige "niedrige Spannung" der Wagen ist dann auch nicht mehr angesprungen. Darauf bei ATU eine neue gekauft und eingebaut. Der Wagen fährt einwandfrei - aber die Anzeige wie beschrieben. Dann noch mal ausgebaut, soweit möglich alle Kabel geprüft, die Kontakte noch mal gereinigt und den richtigen Sitz gecheckt. Gleiches Ergebnis. Was würdest du als nächstes empfehlen?
frankman61 frankman61
Schau mal auf das angehängte Dokument:
Gruß, Frank
2 (S)
Themenstarter
Gruß, Frank
2 (S)
Themenstarter
Hallo Frank,
Danke für das Dokument - wenn ich das früher gewusst hätte.
Hab das Problem zwischenzeitlich gelöst indem ich den Wagen 3 Stunden mit abgeklemmter Batterie stehen ließ. Beim nächsten mal kann ich das jetzt gleich fachgerecht erledigen. Schade dass sowas nicht in der normalen Bedienungsanleitung steht.
Beste Grüße
Heinz
Deine Antwort auf "Meldung nach Batteriewechsel"
Volvo S60, S80 I, V70/XC70 II, XC90 I: Meldung nach Batteriewechsel
Ähnliche Themen zu: Meldung nach Batteriewechsel
schliessen zu
banner ad teaser button resource
