Mein neuer rex rs 460 nimmt kein gas an und geht nach einiger Zeit im leer lauf aus
Themenstarter
wollte mich mit einem Problem an meinem Roller an euch wenden. Folgendes Problem besteht , ich habe mir vor ein paar wochen eine rex rs460 gekauft . das fahrzeug 0 km auf dem tacho ist allso noch nie gelaufen. Als ich ihn das erste mal starten sprang er auch nach einiger zeit an , aber jetzt zum problem der Roller tuckert im leerlauf nur langsam vor sich hin und geht nach ein paar sekunden immer wieder aus . Manchmal läuft er länger so 20 bis 30 sekunden machmal auch nur 10 . Aber das schlimste ist sobald ich den gaszug auch nur ein bischen bewege geht der motor sofort aus . Ich kann mir gar nicht vorstellen was das sein könnte da der roller ja wie gesagt neu ist
Model :
Rex rs460 baujahr 2010 |
GS- CC 809
Du hast noch volle Garantie drauf bringe ihn da hin wo du ihn her hast das müssen sie dir kostenlos in Ortnung bringen.
1xja stimmt glaube das werde ich auch tun
Danke
ich dachte aber das vieleicht jemand wüßte woran das liegen könnte
gruß
lucas
standgas und luftgemisch einstellen-aber da er ja neu ist, hast du garantie. also ab damit, wo du ihn gekauft hast, und bemängeln
1xGS- CC 809
Da kommt es drauf an hat er einen Funken ist die Kerze ganz ,ist die Kerze trocken oder nass.
Das kannste alles an Hand der Kerze sehn was los. Sollte die Vergaser einstellung nicht stimmen sagt sie es dir ob zu fettig oder zu ölig.
1xMein neuer rex rs 460 nimmt kein gas an und geht nach einiger Zeit im leer lauf aus
ich verstehe einfach nur nicht warum er bei der kleinsten betätigung des gaszuges aus geht ,
und wenn ich ihn im leerlauf lasse stottert er ein bischen und geht dann auch aus.
ich will aber noch hinzufügen das der roller ein ausstellungs stück war er hat also fast ein jahr im laden gestanden
vielleich hilft euch das zu wissen woran es liegen könnte
danke für die antworten
evtl vergaser reinigen...einen funken hat er wohl...sonst würde er nicht laufen, und fettig wird er sein wenn er gerade ´n aal gegessen hat. er wird aber zu fett laufen-das heisst, dass er zu wenig bzw. keine luft , sondern zuviel sprit kriegt(luftgemischschraube). was man da nun machen sollte, hab ich nun 2x vertellt.
und nochmal------------du hast garantie-also hinbringen !
und wenn du selber daran schraubst (vergaser reinigen, oder sonstwat) verfällt deine garantie-menno
1x
