mein GTI beschleunigt normal, kommt aber auf max. 210 km/h !?
Themenstarter
Wollte meinen GTI gerade auf der Autobahn ausfahren und kam nicht über die 210 km/h hinaus. Habe keine Vorstellung was das Problem sein könnte, da er ganz normal beschleunigt und auch bis 210 normal zieht! Hab meinen GTI viell. vor 3000 km das letzte Mal ausgefahren und das ohne Probleme. Seit dem gab es auch keine Veränderungen o. Inspektionen am Auto, außer das mein Klimakompressor erneuert wurde inkl. Klimalüfter. Ob es aber daran liegen kann??
Schonmal vielen Dank für Tipps und Hilfe. |
VW Lupo Forum
Lupo Kupplung wechseln?
9 Beiträge -
VW Golf III Forum
Anzeichen kaputte Zylinderkopfdichtung?
17 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
133 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge
an der klimaanlage dürfte es nicht liegen.
aber noch vorweg... 210 km/h aufm tacho oder aufm navi ?!
denn der tacho zeigt bei der geschwindigkeit immer mehr an als er fährt.
das ist wirklich komisch..
mein ratschlag wäre nochmal morgen versuchen auszufahren aber den motor schön warmlaufen lassen wenn es immernoch nicht geht in die werkstatt fahren und mal das SUV tauschen und checken lassen.
falss das dann immernoch defekt ist Diagnosefahrt durchführen und schaun ob irgendetwas undicht ist.
ich versuch noch was rauszufinden
grüße
1xAlso 210 kmh laut Tacho, also real dürfte dass dan ja nur so 202 sein.
Was meinst du mit SUV?
Ja werd morgen auf jeden Fall nochmal Vollgas geben und auch Luftzufuhr, etc. optisch überprüfen. Mich wundert vor allem das er sich von unten raus ganz normal verhällt, beschleunigt normal und fährt auch nicht unruhig oder ähnliches. Bin Langstreckenfahren, der Motor kann also auch nicht "eingerostet" sein.
SUV steht für Schubumluftventil.
Kannst du auf jedenfall in der Werkstatt checken lassen!
ist nur ein kleines Ventil bei dem evtl. der Membran gerissen sein kann!
Was ich nicht hoffe für dich das der Turbo spinnt ..
Aber tausch auf jedenfall den SUV aus wenn es demnächst nicht geht.
Danach Diagnosefahrt und du siehst ob i-was undicht ist!
1xSuper+tanker
Zu 95 % liegt es am
SUV
Besser gleich tauschen lassen, möglichst gleich gegen die neue Variante vom Scirocco/Golf VI GTI.
Kostet ja kaum was.
1xmein GTI beschleunigt normal, kommt aber auf max. 210 km/h !?
vermute auch SUV
kostet mit Einbau um die 100 EUR ....
muss eigentlich an der Software im Mstg aufgrund der neuen Variante des SUV was verändert werden ? die Frage stell ich mir schon einige Tage ....
wenn das problem gelöst bzw. diagnostiziert ist würde mich mal interessieren ob es das suv ist/war oder ob etwas anderes der auslöser ist!
1xich würd sagen das n75
Das ist eine recht optimistische Schätzung. Meine Tachonadel steht bei 200km/h schon bei über 220.
1xwas für einen Vorteil hat die neue Variante denn?
Lohnt auch ein Tausch ohne das man einen Defekt hat?
Die neue Variante soll deutlich standfester sein. Ich würde erst wechseln, wenn das alte tatsächlich kaputt ist, solange es funktioniert ist es genauso gut. Wenn man bedenkt, wie oft das Ventil schon geändert wurde könnte es ja auch beim neuen sein, dass noch eine kleine Änderung kommt, worauf du dann verzichten würdest, wenn du gleich wechselst.
(916 mal aufgerufen)
2x
