Jetta
VW Golf I & II:
Mein Golf läuft nur auf 3 Zylinder ...
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
habe günstig einen sehr guten Golf 2 bekommen den ich mir fertig machen will.
meinen alten golf 2 (auch ein 1.3er) behalte ich erstmal als ersazteilspender.
mein problem:
der neue golf den ich mir nun gekauft habe läuft nur auf 3 zylinder.
habe schon folgendes gemacht:
- den kompletten vergaser umgebaut + luftfilter und allem ...
- die komplette einspritzanlage umgebaut
- die zündverteilerkappe + läufer + zündkabel ...
- zündkerzen
nur ist das problem immer noch da und mein alter golf läuft genau wie vorher auch...
das heißt die ganzen arbeiten haben nichts gebracht...
Was kann ich noch tun jetzt ???
habe die vermutung das es an der lamdasone liegen könnte ....
bitte um hilfe ...
quer-treiber87 quer-treiber87
mut zum ladedruck
also deine lamdasonde hat da nix mit zu tun
was hast du jetzt einspritzung oder vergaser
BONG18-MEISTER BONG18-MEISTER
Hubraum statt Drehzahl
klabert er allso der MOTOR??? wen ja hast du ein 2 Hüd... die kein ÖL mehr halten und der zu wenick LUFT und zu wenick Benzin bekomt oder du hast ein lager schaden das der Kolben zu fiel schbiel hatt das hatte ich bei meinen GOLF 2 bis  der MOTOR das PLEUL unden raus gehauen hatt neja nun habe ich ein neuen MOTOR
Themenstarter
es ist ein einspritzer.
ja man kann es eine art klappern nennen. also mit dem standgas schwankt es immer (mal ist es ganz wenig und dann wird es plötzlich mehr, usw.)
habe auch noch folgendes festgestellt:
als ich die zündkerzen gewechselt habe...
alle zk waren schwarz und die fürn 3. zylinder war auch total ölig !!!
(bei meinem alten golf waren sie schön hellbraun^^)
Schwarz,zuviel Sprit.
Ölig,Entweder Ölabstreifring gebrochen,oder Ventilschaftdichtung.
VW Golf I & II: Mein Golf läuft nur auf 3 Zylinder ...
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mein Golf läuft nur auf 3 Zylinder... : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
