Hallo, kann mir jemand sagen wie ich das lästige Service bei meinem Megane Groundtour 1.6 Baj. 2005 und am besten noch den Ölwechselintervall auf neu wieder stelle? Dank. |
- Neuvorstellung: Der kleinste Siebensitzer: Ein Zwerg und sieben Stühle
- Editorial: Angelas sicheres, selbstfliegendes Elektroauto
- Verkehr: Wie öko ist Car-Sharing?
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
Drücke dein Bordcomputer bis Service erscheint, dann halte die Taste solange gedrückt bis er wieder 30.000 KM anzeigt.
Das dauert gut 10 Sekunden. Und vor der Rückstellung fängt der KM Zähler noch an zu blinken, auch da noch gedrückt halten.
Ja da sag ich dankeschön funktioniert!!
Viele Grüße.
ja bei dem einen Fahrzeug hat es funktioniert. Aber bei dem jetzigen funktioniert es nicht. Da steht auch nichts von Service sondern blinkt immer der Werkzeugschlüssel und Bald Ölwechsel fälig. Aber wenn ich dann auf den Knopf mit laufendem oder nur mit Zündung (auch eine Minute) lang drücke , passier garnichts. Leider! Darum ein neues Thema.
nur so...
Mégane: Service zurücksetzen?
klappt das bei einem Laguna Bj 2002 auch so einfach?
ich glaube dass wir bei unseren Fahrzeugen einen Tester zum Zurücksetzen brauchen. Oder kann uns jemand vom Gegenteil überzeugen?
Bitte um Antwort!
na , kann denn keiner Auskunft vom Zurücksetzen der "Bald Ölwechsel fällg" mit blinkendem Werkzeugschlüssel geben?
Scheinbar eine unlösbare und schwehre Arbeit???????
Hallo, kann mir jemand sagen wie man die Anzeige "Bald Ölwechsel fällig" mit blinkendem Werkzeugschlüssen weg bekommt? Es handelt sich um einen Megane Groundtour 1.6 Avantage Baj. 2005.
Eine Gute Frage!
Das gleiche Problem tritt bei dem Megane cc 1.6 meiner Freundin auf. Haben den Wagen letzten Juli gebraucht gekauft. Da hat der Händler angeblich einen Ölwechsel gemacht. Zettel hängt auch im Motorraum. Nächster Ölwechsel 07/09 oder bei 65.000km.
Der Wagen hat jetzt 46.000km drauf. Der Bordcomputer hat vorgstern noch angezeigt Service in 10.000km. Heute sagt er: Ölwechsel bald fällig.
Hat der Megane auch so einen Ölgütesensor? Oder sind das feste Intervalle, die da eingestellt sind?
Lösung : Zündung an. Auf die Serviceanzeige gehen und den Knopf an den Armaturen für 10sek drücken.
4xHallo allerseits
Also beim 2008´Scenic funktioniert es ganz einfach. Motor starten, Bordcomputer auf die Meldung "Wartung fällig" stellen, " EINEN " der beiden Einstellknöpfe für die Computerbedienung drücken und halten, bis die Servicezähler-Anzeige wieder auf 20.000 km springt. Es funktioniert aber auch NUR bei laufendem Motor !!!!!! Es dauert etwas länger als 10 sekunden bei mir, aber egal. Nur nicht nervös werden.
