mc motor im coupe
Themenstarter
hallo... möchte mein coupe mit serienmäßigen ng motor umbauen auf den mc turbo. hab mir nen kompletten 100er typ44 geholt. soweit alles kein problem mit dem umbau, das einzige der tacho!!! der große tacho passt natürlich net in mein coupe cockpit, jedoch dachte ich das ich den tacho umgebaut kriege. hatte mich damit letztens mal richtig auseinander gesetzt und festgestellt, das das net klappt. hat jemand ne idee wie es anders geht, bzw nen schaltplan von den beigen tachos? mfg... |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
123 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
110 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.065 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.862 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
71 Beiträge
kein armer Student mehr
und warum nimmst nicht einfach deinen alten tacho?
der tacho aus dem 100er ist der große mit den zusatzinstrumenten drin. die kabel dafür kann i verlängern, sodas sie übern ascher bleiben. aber der tacho hat völlig andere anschlüsse als meiner. das ist das problem....!
Kleinblogschreibbert
Nimm halt einfach deinen alten Tacho? Der funktioniert einwandfrei...
der stecker vom minichek bzw bordcomputer ist ja da aber nur zwei schwarze! bei mein coupe ist
nen gelber, nen blauer und nen weißer! wat solln da passen???
voll geladen...
mc motor im coupe
der alte ki vom qp
das ki vom coupe hat 3 große aschlüsse plus bordcomputer stecker.
das ki vom 100er hat nur 2 anschlüsse plus bordcomputer stecker!
da i ja den kabelbaum nunmal übernehme passen die anschlussmöglichkeiten nun mal net mehr an den tacho vom coupe
voll geladen...
achso...mh jo da musste die anderen stecker dann drann machen,aber schaltplan, was wie wohin...ka..
hoffe du findest beide schaltpläne und kannst dann improvisieren
Dann musst du wohl basteln. Wobei ich jetzt nicht weiss, wieso du den Innenraumkabelbaum komplett übernimmst? Der Motorkabelbaum sollte eigentlich reichen
Aber man kann sich auch mehr Arbeit machen, als nötig
mc motor im coupe
ach wat... der ist doch trennbar der kabelbaum? innen und aussen? sah auf den ersten blick net unbedingt so aus. bzw sind die beiden kabelbäume kompatibel? i hab noch net angefangen mit dem umbau. hab schon nen paar umbauten gemacht, aber halt noch net bei den audi. na wir werden sehen. wird schon irgendwie...
Ja, die sind Trennbar. Laufen einfach nur in den Sicherungskasten. Also Motorkabelbaum und Innenraumkabelbaum des Armaturenbrettes. Ich selber hab noch kein 100er Kabelbaum in den 80er gefrickelt. Aber beim 80er sind sie getrennt, und ich denke beim 100er wirds nicht anders sein. Dennoch läuft der Motorkabelbaum von Innen nach Aussen. Dieser ist nicht trennbar.
