Mercedes Wohnmobile
MB 508 orgelt ununterbrochen
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem 77er MB 508. Der Bus fuhr seit Monaten ohne Probleme. Seit ein paar Wochen ölt er leider ein bisschen. Nun bin ich heute eine relativ kurze Strecke gefahren und wollte den Bus abstellen, aber nach dem Ausmachen des Motors hört man das Surren des Starters. Ich habe den Bus versucht neu zu Starten, aber das funktioniert nicht. Es surrte so lange, bis ich die Batterien abgeklemmt habe. Weiß jemand woran das liegen kann? Ich will nicht die Batterien leer saugen. Abschleppen ist immer so ein Riesenaufwand.
Freue mich sehr über Tipps und Hilfe. Danke, Georg
chrisss240 chrisss240
Service 24h
Könnte sein das Dein Startknopf hängt bzw. Kurzschluss hat oder Dein Starter bzw. Magnetschalter hat einen Kurzschluss.
Chris
Themenstarter
Hallo, danke für die Hilfe.
Mittlerweile war der ADAC da, wir haben die Batterien wieder angeklemmt und der Anlasser arbeitet nicht mehr. Der Mensch vom ADAC meinte, dass durch die Aktion der Anlasser zerstört wurde und es wahrscheinlich wirklich ein Kurzschluss des Magnetschalters war.
Kann ich das noch irgendwie prüfen? Der ADACler hat nur die Batteriespannung gemessen und versucht zu starten und damit hatte sich die Sache. Bevor ich den Anlasser wechsele würde ich gerne Gewissheit haben :(
Danke und Gruß,
Georg
Service 24h
Batterie Abklemmen und dann am Magnetschalter die Kabel demontieren und dann vom Plusanschluß nach masse den Widerstand messen.
Chris
Mercedes Motoren: MB 508 orgelt ununterbrochen
Ähnliche Themen zu: MB 508 orgelt ununterbrochen
schliessen zu
