Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 2 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 47 -
andyrx:
Erste Ausfahrt 2012 mit dem RX-7-> geile Abendsonne
Kommentare: 31 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 11
Mazda
Mazda MX-5 Verdeck: kleinen Riss reparieren
Themenstarter
Hi, ich hab auf der Faherseite meine NBFL einen ca. 2-4mm kleinen Riss entdeckt, "auf freier Fläche" so zu sagen. Ich hab das benötigte Material: PVC und Kleber schon hier. (es handelt sich im ein Vinyl/PVC Dach)
...nun wollte ich ungern von aussen einen Pflicken drauf pappen, sondern lieber von der Unterseite. Also Pflicken unten drauf sollte ja ebenfalls dichhalten und den Riss "zuhalten"
Wie ist denn nun das Verdeck aufgebaut? Kann ich mit mehr oder weniger Aufwadn überhaupt an die Schicht gelangen, um etwas aufzukleben?
Grüße Marco |
m.E. ist es ein einlagiges PVC Verdeck ... daher
solltest Du von Innen ohne Probleme direkt
arbeiten können.
Wir hatten dasselbe Problem (Messerstich) aber
die Schnitt bzw. Risskanten wölben sich leicht nach
aussen. Daher musste was von Ausen geschehen.
Und die PVC Rep Sets, die ich gesehen habe,
wichen in Farbe und Narbung so sehr ab, das
es wirlich sehr auffällig geworden wäre.
So wurde (zunächst) einfach ein Stück Tesa -
textilband in schwarz von Innen und von Aussen
aufgeklebt. Das fällt fast nicht auf ... und hält
trotz der Kälte der vergangenen Wochen
schon seit Monaten.
Hallo und danke für die super schnelle Antwort!
Ich hab mir das Verdeck grad nochmal angeschaut, aber einlagig ist das nicht...also ich kann nicht von innen "Licht" sehen
Da scheint noch mind. eine Stoffbahn von der Innenseite zu sein.
Wie kann ich die denn entfernen??
Grüße Marco
... komisch - haben ja auch den NBFL, da ist von innen
nacktes PVC ... und von aussen sah es so aus :
http://up.picr.de/6038374.jpg
aaah ok.
Jetzt hab ich mal bei geöffnetem Verdeck versucht, die "Lagen" zu erfühlen / auseinander zu ziehen und gesehen, das auf der Unterseite des PVC´s einfach eine Stoffbahn aufgeklebt ist.
Von innen also Stoff, von außen PVC.
Ich sehen kein Loch von innen, weil der Riss in der äußersten Schicht ist.
Hmmm, dann muss ich mal schauen wie ich das geregelt bekomm.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße Marco
hallo,
das sieht ja richtig übel aus...mein beileid
hast du schon mal mit deinem versicherungsfuzzie geredet, ob da irgendwas geht ?
vandalissmus oder einbruchversuch ?
gruß helmut
Hatte ein Ähnliches Problem (kleiner Riss, ca. 5 cm) PVC-Verdeck.
Hab' mir von www.cabriodoc.com einen Flüssigkunststoffkleber kommen lassen:
leichte schnelle Verarbeitung, nach ca. 12 Std. Trockenzeit war der Riss zu und ist seit gut 2 Monaten absolut dicht
viel Erfolg
