6
Mazda 626 & Mazda 6:
Mazda 626 Diesel springt warm nicht an
  • Mazda 6 Ticker
  • Mazda 626 & Mazda 6 Forum
  • Mazda 6 Blogs
  • Mazda 6 FAQ
  • Mazda 6 Tests
  • Mazda 6 Marktplatz
Themenstarter
Hallo ihr da draußen,
unser "guter" Mazda 626 Diesel Baujahr 98 springt warm schlecht an. Nun haben wir im Forum schon gelesen, dass es am Motortemperatursensor liegen kann. Und siehe da, Stecker abgemacht und der Motor startet sauber durch. Nun war es uns zu kompliziert ständig den Stecker abziehen zu müssen oder einen Schalter in den Innenraum zulegen um die Verbindung beim Starten zu kappen. Mit abgezogenem Stecker färht er zwar, aber zeigt keine Motortemperatur mehr. Also haben wir den Motortemperatursensor getauscht und einen neuen eingebaut - aber es ist das gleiche Spiel wie vorher. Was nun? Muß vielleicht der Fehler ausgelesen werden? Wenn ja wie funktioniert das und kann man das überall machen? Reicht vieleicht ein Abklemmen der Batterie? Wäre schön, wenn ihr uns einen Rat geben könntet.
Gruß Buni98
Hallo Buni98,
hier hilft womöglich der Blick ins Mazda-Fachforum, denn der Fehler ist zunächst nicht eindeutig festzumachen und könnte durch Experimentieren recht teuer werden:
http://www.mazda-forum.info/.../34663-626-ditd-motorprobleme.html
Rehana
Vor kurzem habe ich über solcher Problem bei Toyota Forum gelesen, da wurde erklärt das der Anlaser kaputt ist.
Bei starten mit warmen Motor wird weniger diesel eingespritzt und wenn der Anlasser unter bestimmter Drehzahl dreht kommt es nicht zum start. Erst wenn der Motor kalt ist wird vom Steuergerät mehr diesel gefordert und Motor kann mit dem geringen Anlasser-Drehzahl starten.
Mengenregelventil an der Einspritzpumpe Kontrolieren lassen
Mazda 626 & Mazda 6: Mazda 626 Diesel springt warm nicht an
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mazda 626 Diesel springt warm nicht an : Mazda 626 & Mazda 6 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
