Mazda 323F Einspritzpumpe Bj.2001
Themenstarter
Hallo..! Mein Mazda 323F Bj,2001Diesel mit 101Ps,verliert an der Einspritzpumpe Diesel.Und zwar an einem Schalter, den es laut Werkstatt nicht einzeln gibt? Hab schon über 250000 km gefahren ohne Probleme und eine neue Pumpe kostet im Austausch 1300€.Wer kann helfen oder ein Rat geben . Schon mal vielen Dank im Voraus .Schönes Osterfest. |
Benutz doch einmal die Suchfunktion.
Der letzte mit so einem Problem für einen Premacy.
Danke werde es tun .
Gruß Töperwien
Hallo!
Mein Mazda 323 Baujahr 2002 verliert an der Einspritzpumpe Diesel, direkt am Schalter.
Mazda meint, man müsste die ganze Einspritzpuppe wechseln. Für mich unvorstellbar,lässt sich doch bei anderen Fahrzeugtypen
dieser Schalter problemlos wechseln und der Kostenaufwand hält sich in Grenzen. Eine neue Pumpe würde ja fast den Zeitwert des Fahrzeuges überschreiten.War jetzt bei einer anderen Werkstatt. Sie konnten es erstmal abdichten,ist aber keine Dauerlösung.
Vielleicht hat jemand die selber Erfahrungen gesammelt und hat eine guten Tipp.
Vielen Dank
hallo.
Mein 323 BJD Bj.01 hat genau das selbe Problem.
Währe nett von Fachleuten etwas dazu zu hören...
Allmählich wird das lästig.
Wie kann man die Leckage flicken ohne direkt die ganze Pumpe austauschen zu müssen?
Alex
Hallo!
Habe meinen Mazda heute in eine freie Werkstatt gebracht,wollen mir
die Pumpe am Magnetventil abdichten. Hat mir leider die Lichtmaschine gekostet,da der Diesel direkt auf die Lichmaschine tropfte,welches man nicht sofort bemerkt.
Das würde nicht passieren,wenn man die Plasteverkleidung um die Pumpe entfernt,da Sie genau wie
ein Trichter wirkt und den Diesel direkt auf die Lichtmaschine tropfen lässt. Ich lasse jetzt die Verkleidung weg,so kann man die undichte Stelle besser beobachten.Hoffe meine Werkstatt hat mit dem Abdichten erfolg. Muss gut einen Tag trocknen.
gruss kooken
Hallo.
Per Internet habe ich in Österreich einen Anbitter für Mazda Teile gefunden.
Das undichte Spritzversteller-Ventil kostet bei denen 190€ plus Versand
http://www.schausberger.net/index.html
@kooken
Hat das Abdichten etwas gebracht.
Habe selbiges problem, und meine Mazda Werkstatt will die gesamte Pumpe wechseln einschlieslich LiMa.
Gruß Sascha
