323
Mazda 323 & Mazda 3:
Mazda 323 C 1,4 Bj 1995 Motor geht während der fahrt aus
  • Mazda 323 Ticker
  • Mazda 323 & Mazda 3 Forum
  • Mazda 323 Blogs
  • Mazda 323 FAQ
  • Mazda 323 Tests
  • Mazda 323 Marktplatz
Themenstarter
Bitte entschuldige meine Rechtschreibung ....ich bin Niederländer.
Habe vor 3 Tagen ein Mazda 323 C 1,4 Baujahr 1995 gekauft. 160.000 Km gelaufen laut Tacho.
Während der Fahrt geht mir einfach der Motor aus. Kein stottern oder ruckeln. Dabei ist zu erwähnen, das obwohl das auto mit eine Geschwindigkeit von circa 90 Km rollt......der Tacho schlagartig auf null geht. Habe kein Drehzahlmesser. Mal läuft das Auto 2 Tagen einbahnfrei...dann setzt es wieder aus. Springt auch sofort danach an. Der Verkäufer will es nicht reparieren bis die Ursache fest steht. Mazda Händler meinte....es könnte der Verteiler sein, aber das lässt sich nicht über eine Diagnose feststellen. Könnte mir ein strick nehmen weil ich gerade ein Job gefunden habe wobei ich von das Auto abhängig bin.
Ich bitte um eure Hilfe. Vielleicht hatte jemand das selbe Problem.
moin, wirklich merkwürdiger fehler. hat er wegfahrsperre ? wenn tacho auf null geht - funktioniert licht oder blinker ? das kann auch ein massefehler sein. mfg k menzel
Themenstarter
Danke für die Antwort. Ja das auto hat eine Wegfahrsperre. Mazda Händler und Bosch dienst meinten aber das dieses Problem hiermit nicht zusammen hängt. Laut Bosch dienst ist es ein Elektronik Fehler. Weil der Geschwindigkeitsanzeige (und jetzt auch) Motortemperatur Anzeige schlagartig auf Null gehen.
Gibt es da vielleicht ein steuer Relais das manchmal aussetzt???
Wäre dankbar für jede Hilfe
ich würd einfach mal alle massepunkte und massekabel im motorraum überprüfen...auch die kabel an der lichtmaschine und batterie.
würde sagen, dass da irgendwo ein wackler oder defektes kabel ist, das ab und zu komplett den kontakt verliert.
Mazda 323 & Mazda 3: Mazda 323 C 1,4 Bj 1995 Motor geht während der fahrt aus
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mazda 323 C 1,4 Bj 1995 Motor geht während der fahrt aus : Mazda 323 & Mazda 3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
