| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Mazda 2 problem
Themenstarter
hallo an alle ich fahre nen mazda 2 und hatte vorhin ein problem auf der autobahn ich bin mit ca. 140 kmh gefahren und aus ich die ausfahrt nehmen wollte leuchtete die battarie und öl auf. daraufhin fiel die servolenkung aus und das auto hat sich schwer bremsen lassen so das ich fast aus der ausfahrt geflogen bin als ich dann auf 30 kmh runtergekommen bin ging servo wieder an.
meine frage: weis einer woran das liegen kann ? |
Ähnliche Themen zu: Mazda 2 problem
Mazda 121 Probleme "entlüftunggeräusch"
von: Margodok zuletzt am: 31.05.2011 -
Mazda 5 ;Probleme mit dem DSC
von: rusty0101 Kommentare: 6 zuletzt am: 19.07.2011 -
Problem mit mazda mpv I
von: schlumpf-23 Kommentare: 2 zuletzt am: 11.12.2010 -
Elektronik Probleme bei Mazda 3
von: martina4393 Kommentare: 4 zuletzt am: 29.04.2010 -
Hilfe mein Mazda MX5 hat ein Problem
von: Sonnenschein760 Kommentare: 2 zuletzt am: 25.08.2009 -
Mazda rx-7 FC probleme mit dem motor öl und überdruck im kühler kreislauf
von: Piet_90 Kommentar: 1 zuletzt am: 27.11.2009 -
Mazda 626 Fragen/Probleme
von: Kopfi Kommentar: 1 zuletzt am: 27.01.2011 -
Mazda Mx5 elektrik Problem
von: Memo99 Kommentare: 3 zuletzt am: 26.06.2011 -
Mazda Rx8 Probleme beim Lenken! Hilfe!
von: RX8-Erk Kommentare: 2 zuletzt am: 29.03.2010
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
164 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
da kann ich so keine Antwort geben, da ich dafür das Baujahr wissen müsste. Es gibt nämlich Fahrzeuge mit Hydraulischer Lenkung und andere haben eine elektrische Lenkung. Hilfreich wäre die Fahrgestellnummer. Handelt es sich um eins der ersten Modelle kann der Keilriemen die Ursache sein. Ist es ein Facelift, oder ein neueres Model wird es schon schwieriger. Da hilft dann aber ein Auslesen des Fehlerspeichers weiter.
1xDie Beschreibung liest sich so, als wäre Dir der Motor ausgerechnet in der Ausfahrt ausgegangen (Kontrollleuchten flammen auf) ... und bei Tempo 30 wieder angesprungen. Nur eine Mutmaßung meinerseits.
Wenn dies zutrifft, müsstest Du die AB-Ausfahrt mit beständig durchgedrücktem Kupplungspedal verlassen haben, um bei Tempo 30 (bei eingelegtem Getriebegang) wieder einzukuppeln. Der Motor wurde angeschleppt, sprang wieder an, Servolenkung & Bremskraftverstärker waren wieder da.
Dass der Motor einfach "abstirbt", sobald man in voller Fahrt auskuppelt, darf IMO nicht passieren.
2xdanke erstmal
zur ersten antwort das baujahr ist 2004
und zur zweiten
kann das absterben des motors vielleicht daran liegen das er kalt war und ich ihn auf der ab zu schnell erhitzen lassen habe?
bin nähmlich 2 minuten nach dem start auf die ab und gleich nach 5km die nächste ausfahrt wieder runter
guten morgen,
also so wie es aussieht ist Dir der Motor während der Fahrt ausgegangen. In diesem Fall leuchtet zwangsweise Batterie und Ölkontrolle auf. Die Bremskraftunterstützung fällt dann nach 2-5 Bremsungen ebenfalls weg und da dieses Modell mit hydraulischer Lenkung arbeitet, ist die Lenkunterstützung ebenfalls weg. Diese Dinge sind normal wenn der Motor nicht arbeitet und bedürfen keiner weiteren Untersuchung. Allerdings sollte man schnellstens prüfen, warum der Motor während der Fahrt ausging. So etwas darf nicht passieren und kann unter Umständen sehr gefährlich sein. Du solltest eine Werkstatt aufsuchen und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn es sich um ein Modell mit Dieselmotor handelt, kann es an der Kraftstoffversorgung liegen.
1x
