Biete:
Original Felge für Audi A3 in 18 Zoll / 7,5Jx18E 54 8P0601025BA - beschädigt (1)
Biete:
VW T4-Van-Bus Media Anlage, DVD-Auto Radio DIN 1, DVB-T, Decken Monitor
Biete:
Der nächste winter kommt
Biete:
T4 oder andere Busse Tunnelbzelt mit Schlafkabine für 2 Personen
Biete:
Opel Vectra C/Signum Happylightshow V. 1.18a (neu)
Biete:
Mercedes Diagnose System (VW, BMW) CARSOFT. IBM THINKPAD etc.
Mazda 121 DB
Mazda 121 db Vorbereitung Winter
Hallo Zusammen!
Wir haben uns kürzlich einen MAzda 121 db (Ei) zugelegt.
1.Was sollte ich noch alles prüfen für den Winter, bevor der rost kommt? Flüssigkeiten etc.?
2. Habe Wintereifen auf Stahlfelge gefunden.
155/80 R13 79T - 4-Loch Lochkreis 100
waren auf einem Mazda 323 montiert
Nabenurchmesser der Felge (mittleres Loch) 54mm
Kann ich diese Räder verwenden?
Mein technischer Sachverstand in Sachen KFZ hält sich leider sehr in Grenzen.
Danke vorab für eure Hilfe
Gruß Jbc78 |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
116 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.065 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.862 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.945 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
71 Beiträge
Stirnlappenbasiliskfan
Ja hi!
Bei den Flüssigkeiten brauchst nur auf Frostschutz im Kühwasser und der Scheibenwischanlage speziell drauf achten, daß da ausreichend Frostschutz drin ist. Bei der Scheibenwaschanlage habe ich immer die Reiigungsflüssigkeit pur reingekippt.
Den Kühlerfrostschutz kannst Du an guten Tankstellen testen (lassen).
Die genannte Reifengröße darfst Du nicht verwenden. Die Felgen passen, aber da müssen für das Ei andere Reifen (Empfehlung 165/70R13) drauf.
Ich hoffe erst einmal weitergeholfen zu haben. Ich war selbst zwei Winter lang mit einem Ei unterwegs.
Hmmh...
Hatte mal was von der Dekra ausdrucken lassen bzgl. Reifengröße
Da steht drin:
145 R13 74R
oder
165/70 R13 79R
unten drunter steht:
auch 155 * Ziffer.13
Wenn die Felgen doch passen, warum können die oben genannten Reifen nicht verwendet werden?
Kühlerfrostschutz in den Behälter füllen, oder?
Oder muss noch irgendwas in den Kühler selbst? Da ist ja auch eine Abdeckung wo man was einfüllen kann.
Die 155/80R13 sind eine ganze Ecke größer. Andersherum darf ich auch meine 14"-Alufelgen, die ich von meinem Ei noch habe, auch auf meinen 323 BG nutzen. Nur die Reifengröße vom Ei (185/55R14) ist nicht zugelassen. Es müßten dort 185/60R14 sein.
Es kann aber durchaus sein, daß beim Ei auch 155/80R13 zugelassen sind. Bei mir in den Papieren standen allerdings nur die 145er und die 165er, die genannten 185er konnten eingetragen werden.
Beim Kühlwasser würde ich erst mal messen (lassen), ob der Frostschutz nicht schon ausreicht. Und wenn Frostschutz nachgefüllt wird, dann schon beides. Unterm Kühlerdeckel bis zum Rand auffüllen und beim Ausgleichsbehälter irgendwo zwischen Min- und Max-Markierung bleiben.
Danke!
