KÜSmagazin:
Antilope statt Rentier - Ein V8 für den Weihnachtsmann
Kommentare: 22 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 46 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 8 -
Fordscene-bb:
Neuer Ford Fiesta: Facelift kommt noch 2012
Kommentare: 6
Matiz - Probleme mit der Bremse
Themenstarter
Seit 01/2008 habe ich einen Matiz AT 0,8 LPG. Die Leerlaufdrehzahl liegt bei ca. 1000U/min, kann aber durch Last (Klima / Umschaltung auf Gas) leicht abfallen. Genau in diesen Momenten fällt auch die Bremswirkung!!! Auch beim Ausrollen (ca. 50kmh) sinkt bei merhfachem treten der Bremse die Kraft. Die Werkstatt sagte mir eine Drehzahlerhöhung wäre nicht möglich (elekt. gesteuert).
Hat jemand ähnliche Erfahrung oder Tips? Kann der Bremskraftverstärker Druck verlieren? Bin für jeden Hinweis dankbar. |
Servus,
Ich würde mal auf eine undichte Unterdruckleitung tippen, die Gasanlage ist mit einer Unterdruckleitung am Ansaugkrümmer angeschloßen. Kann sein das sie defekt ist und deshalb der Bremskraftverstärker
weniger Unterdruck bekommt.
Mir ist auch die Leerlaufdrehzahl von 1000 etwas zu hoch würde so auf ca 800 schätzen, kann mich aber auch irren.
Auf jeden Fall überprüfen lassen, ist nicht so cool, wenn die Bremsen nicht 100 % funktionieren.
Seit 1980 VW frei!
hat er keine drehzahlerhöhung, wenn last zugeschaltet wird?
Danke für die Antworten.
ja, eine Drehzahlerhöhung findet bei Lastwechsel wohl statt, zumindest merkt man, dass der Motor abfallen will und dann gleich wieder hochkommt. Aber genau in diesen Momenten wenn dann der Motor im Leerlauf bleibt ist die Wirkung des Bremskraftverstärkers weg.
Werde auf jeden Fall mal die Werkstatt aufsuchen.
