- LKW & Anhänger
- Masseverbindung Actros
Hallo Zusammen
Habe einen Actros 26/600 ca 1,5 jahre alt. Der Aufbauer hat ne Natodose (für Auflieger)verbaut . Nach immer wieder auftretenden Problemen bei Betätigung der Hydraulischen Anlage bei Aufliegern ,hab ich mir mal die Verkabelung der Dose angeschaut. Leider haben Sie die Masse an einem Loch im Batteriekasten abgenommen. Ich denke mal ( Kabel hätte ja wohl gelangt) die haben das nicht am Minuspol befestigt weil dort so nen Sorry schwarzer kasten befestigt ist. Ist das nen Batteriewächter ?.
Spricht etwas dagegen wenn ich mir die Masse von der Schraube am Anlasser hohle wo ja auch die Masse von der Batterie hingeht. Das könnt sich gerade ausgehen mit der länge vom Kabel ohne nen neues zum ziehen.
Vielen Dank
22 Antworten
Stimmt Masse Leitung mit Sensor geht erst mal in den Verteilerkasten in dem auch + landet. Nimm die Schraube am Starter!
Auf jeden Fall direkt an Masse dran. Nimm den Massepunkt am Starter, für solche Aufbauten ist hinter den Batterien der Energieverteiler wo man Masse und Plus abgreifen kann.
Wenn man die Aufbaurichtlinien durchliest weiß man es. Der Rahmen hat KEIN Massepotential. Wenn du jetzt einen Getriebeschaden hättest wo die Härteschicht an den Zahnrädern beschädigt ist dann kommt das von der "MASSE" am Rahmen!
Chris
Oh das wusste ich nicht.
Seit wann hat Mercedes eigentlich am Rahmen keine Masse mehr.
Früher ging da ja direkt ein Massekabel hin.
Seit Einführung des Actros ca. 1996
War es nicht 97 aber gut der SK hatte das noch.
Servus Zusammen
Vielen Dank für die schnellen Antworten. da werd ich mich mal beeilen mit der Rep . eine teure Folge-Rep wirkt auch beim Disponenten wunder. Beim letzten ausprobieren haben sogar die Lichter am Actros geflackert als wollte die Batterie zusammenbrechen . Was mir noch Sorgen macht ist das die Kabel zur Dose ausschauen wie Alukabel!! Konnt ich erst nicht glauben hab noch mal nen stück iIsolierung weg und das Kabel ist definitiv silber und zwar nicht vom Löten. Hab gerade beim Goggeln gelesen das jetzt alu auch wieder im Kfz im kommen sein soll allerdings sicher net für große Ströme . Vieleicht weiß ja jemand was darüber.
Vielen Dank nochmal
wo wird überhaupt die Plus Leitung abgenommen?
@Zoker schrieb am 13. August 2015 um 20:04:29 Uhr:
Servus
Plus vom Pluspol 20 cm Kabel SicherungsDose dann Kabel raus aus Batteriekasten zu Dose.
Mach den Zauber neu.
Hallo Zusammen
Wenn ich dann alles neu mache dann nehm ich dann den von Zoker erwähnten Energieverteiler richtig ?
Allerdings muss ich dann das Pluskabel noch ein Stück wieder nach nach vorn verlegen um ne Sicherung zu verbauen . Das Fahrzeug ist voll mit Aluriffel verkleidet es ist gerade möglich mit viel Geduld den Batteriedeckel zu entfernen und mit nochmehr Geduld ihn wieder zu montieren. Die Sicherung liegt jetzt ganz vorn kann man so sogar wechseln wenn man nur den Batteriedeckel anhebt ohne ihn abzunehmen. Spart ne fahrt mit dem Servicmobil falls es diese mal dahinrafft.
Ich dachte da mehr an das Masse Kabel. Wo haben die den + abgenommen am Pluspol !?
@db-fuchs schrieb am 13. August 2015 um 21:42:48 Uhr:
Ja, siehe Beitrag weiter oben
Gut da lass das so und schau dir nur die Kabel an.
