4F (C6)
Audi A6 4F:
Mahlendes Geräusch vorne rechts..
  • Audi A6 4F (C6) Ticker
  • Audi A6 4F Forum
  • Audi A6 4F (C6) Blogs
  • Audi A6 4F (C6) FAQ
  • Audi A6 4F (C6) Tests
  • Audi A6 4F (C6) Marktplatz
Audi
Themenstarter
Hab seit einigen Tagen wenn ich auskuppel und von 50-30 km/h auf eine Ampel zu rolle oder den Wagen ausrolle ein mahlendes Geräusch vorne rechts :/ Es ist nicht laut, man hört es auch nur wenn Lüftung, Radio und alles aus ist. Mach mir doch etwas sorgen. Was könnte das sein? Bremsen? Hatte ne zeitlang Probleme mit den hinteren Bremsen das die nicht richtig gelöst hatten und ziemlich heiß wurden. Nachdem ich die Kötze gewechselt hatte kam das nicht mehr vor.
Ich weiß ist schwer ohne Video was zu indetifizieren aber vllt hat jemand ne Idee. Mit offenem Fenster hört man auch nichts von außen.
Fahrer einen 2.7 TDI mit Handschaltung, 177Tkm. Hatte die Suche bemüht und da hatten welche angeblich nen Getriebeschaden usw. Mein Getriebe schaltet aber ganz normal und es kommt nur bei niedrigen Geschwindigkeiten vor.
...ich würde auf Radlager tippen..Diagnose:Auto aufbocken,Rad von Hand drehen...wenn ein mahlendes Geräusch zu Hören ist...Radlager...ist keine "große Sache"......
...ohne es gehört zu haben eventuell auch nicht ganz geöffnete Bremssteine....die leicht schleifen....bei dem Dreckwetter auch nicht verwunderlich.
Schlimmstenfalls auch das Radlager.... wie oben geschrieben von "Airway" , auf die Hebebühne oder Wagenheber und rad drehen, ggf mal dran rütteln ob spiel im Radlager ist.
Themenstarter
Stimmt radlager könnte es ja auch sein. Ich dachte erst das sich auf den Klötzen ne Eisschicht gebildet hat und die leicht schleifen würde, aber denke die würde nach ein paar mal bremsen weggschmilzen? Aber Getriebe oder sowas teueres würdet ihr ausschließen? Wenn man hier so einige Beiträge liest bekommt man Angst. Komm ja ganz klar von vorne rechts und nicht von unten i.wo...
Themenstarter
So jetzt weiß ich garnicht mehr weiter. Bin gerade nochmal gefahren und hab zufällig an den Fensterheberschalter rumgespielt. Dabei viel mir auf das das rechte hintere Fenster leicht auf war. Und das Geräusch kamm auch nciht mehr seitdem?!! Waren das jetzt nur Fahrgeräusche oder Fahrtwind??!:D
Die rollgeräusche von den Winterreifen können es natürlich auch gewesen sein oder der säuselnde Fahrtwind.... ;)
Themenstarter
Ne muss es nochmal korrigieren. :DBin vorhin wieder gefahren. Ich glaube deine Vermutung war richtig mit den Bremsbacken/steinen. Solang ich die ersten 1-2km fahre ist das Geräusch da. Nach weiter fahrt wenn der Wagen auch langsam warm wird ist das Geräusch weg. Also hoffe ich das liegt am kalten wetter um im Frühling ist alles wunderbar.
Audi A6 4F: Mahlendes Geräusch vorne rechts..
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Mahlendes Geräusch vorne rechts.. : Audi A6 4F (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
