Kia Magentis GD
magentis 2,5
gibt es irgendwo eine Anleitung zum Zahnriemenwechsel oder hat jemand damit erfahrungen? habe gehört der 2,5 hat einen zahnriemen und eine Kette danke im vorraus edste |
hallo,
meiner meinung nach hat der magentis gd v6 nur einen zahnriemen. wenn du den zahnriemen wechselst, solltest du auch gleich die wapu mitmachen, da die auch vom zahriemen angetrieben wird.
für jemand mit ein wenig erfahrung sollte der wechsel nicht alt zu kompliziert sein
Wo hier Grad über den Magentis gesprochen wird...
Stimmt die Aussage das alle Magentis ab Bj. ´06 mit 2,0l Motor nur noch Steuerkette haben und keinen Riemen mehr?
