VW
Volkswagen:
Lupo GTI - Motor startet nicht. Benötige dringend Rat.
  • VW Ticker
  • Volkswagen Forum
  • VW Blogs
  • VW FAQ
  • VW Tests
  • VW Marktplatz
  • Exklusiv
VW Lupo 6X / 6E
Themenstarter
Hi @ all,
hab ein kleines Problem.
Lupo GTI. 1.6 16v.
Motor wurde an einem kalten Abend versucht zu starten. Fahrzeug wurde zuvor jeden Tag bewegt. Fahrzeug springt nicht an. Am nächsten Tag war es etwas wärmer und das Fahrzeug ging an. Am selben Abend wollte ich mir das Problem selbst ansehen. Zündschlüssel gedreht. Motor springt Sofort an. Und geht direkt langsam wieder aus. Danach waren alle darauf folgende Zündversuche hoffnungslos. Getauscht wurden danach: Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteiler. Immer noch kein starten des Motors. Anlasser läuft. Vorsichtshalber habe ich mir auch hier einen Ersatz besorgt aber noch nicht verbaut. Fahrzeug überbrückt - Start Versuch hoffnungslos Motor springt nicht an. Tank ist voll. Motoröl ausreichend. Habe VAG COM noch nicht ausgelesen.
Bin jetzt bereits mehrere Tage auf Fehlersuche kann auch in den verschiedenen Foren nichts dazu finden. Was könnte es sein?
UURRUS UURRUS
Zwangsbeatmet
Mach doch erstmal ne Fehlerauslese. Ohne das, ist jede Fehlersuche sinnlos. Ich denke mal, dass entweder ein Relais spinnt oder der Kurbelwellensensor defekt ist.
Themenstarter
Code 2 mal 01542. Das kann nicht der Fehler sein.. Geprüft mit vag COM 3 und vw Tool. Puh jetzt wird es schwierig?
Themenstarter
Adresse 3
Steuergerät 1C0 907 379
Bauteil ESP 20 CAN V005
Codierung 10755
Werkstattcode WSC 01233
2 Fehler gefunden:
01542 - Geber für Drehrate
57-10 elektrischer Fehler in Stromkreis - sporadisch
01542 - ?
27-10
Evtl. Hilft das?
Themenstarter
Kann mir niemand helfen? :confused:
Themenstarter
Drosselklappe in eingebauten Zustand gereinigt. Steckkontakte geprüft. Schläuche geprüft. Luftfilter geprüft.
Könnte es der Hallgeber(nicht nockenwellenhallgeber) sein?
Themenstarter
AVY Motor
Themenstarter
Fehler war:
Kraftstoffpumpe Defekt, es wurde kein Krafstoff mehr zum Motor gefördert. Kleines Problem.. große Ursache :)
Volkswagen: Lupo GTI - Motor startet nicht. Benötige dringend Rat.
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lupo GTI - Motor startet nicht. Benötige dringend Rat. : Volkswagen (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
