Lupo
VW Lupo:
Lupo 1.4l 16V Ölabscheider ausbauen
  • VW Lupo Ticker
  • VW Lupo Forum
  • VW Lupo Blogs
  • VW Lupo FAQ
  • VW Lupo Tests
  • VW Lupo Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
kann mir jemand sagen, wie man den Ölabscheider ausbaut, bzw. wie man da dran kommt, um die Schrauben zu lösen? Ich würde ihn gerne vorm Winter nochmal reinigen (jemand Tips dafür?), damit das Ding nicht wieder einfriert.
Ist der Ölabscheider beim 1,ol 50 PS MKB:ALL an derselben Stelle verbaut?
hallo
wüßte ich auch gerne
dann könnte ich deswegen bei meinem
mal nach schauen
danke harald
An die Schrauben kommste am besten von unten, 5er Inbusschlüssel.
wie sieht der denn aus
ist das ein schlauch??
sorry ich habe da keine ahnung
beste wäre ein bild
achja ich habe den 1,0 mpi mit 50ps
danke schon mal
grüße harald
auf Foto 1, verfolge mal den Schlauch, am Ende sitzt er der Ölabscheider, er sieht ungefähr so aus, Link.
Auf Foto 2 das rot eingerahmter ist er, das blau eingerahmte ist der Schlauch.
Bessere Fotos hab ich z.Z. nicht und draußen ist es mir einfach zu kalt um mich unters Auto zu legen.
MFG 1781 ccm
  • 3x
hallo
danke schon mal
werde ich mal gucken
grüße harald
ich habe bei mir festgestellt das in dem Schlauch der vom Ölabscheider kommt voll mit so einer Fetthaltigen gelben flüssigkeit ist.
Ist das normal? oder ist der Ölabscheider defekt?
Vielen dank
Weder noch, das ist Ölemulsion und gehört dort nicht hin.
Ich habe vor 2 Wochen das ganze System abgebaut und wollte es reinigen, da war kaum Öl bzw. Ablagerungen (dunkel) vorhanden.
So gehört das eigentlich.
GreetS Rob
So sollte es auf keinen Fall aussehen
wie Rob schon sagt, normal sollte das nicht sein.
Ich würde alles ausbauen so weit es geht reinigen und dann eine lange Strecke am Stück fahren sodass das Öl über eine längere Zeit richtig warm wird und/oder auch gleich noch einen Ölwechsel machen.
Die Emulsion entsteht durch Kondenswasser wenn kleine Tropfen Wasser vom Öl eingeschlossen werden.
So etwas entsteht bevorzugt durch Kurzstrecken wenn das Öl nicht richtig warm wird. Unter dem Öleinfülldeckel wird es bestimmt auch nicht viel besser aussehen vermute ich mal.
Wenn alles wieder schön ist Kurzstrecken vermeiden, dann sollte es etwas nicht mehr passieren ;).
Im ungünstigsten Fall kann auch ein Zylinderkopfdichtungsschaden vorliegen wenn Kühlwasser ins Öl gelangt aber ich will mal nicht den Teufel an die wand malen. Wasserstand i.O.?
Was für einen Motor hast du denn? Einen 1.0er oder 1.4er Benziner? Warum hast du es eigentlich ausgebaut? Frostthematik?
MFG 1781 ccm
Danke erstmal für die schnellen antworten.
Also ich hab die 1.4 Liter Maschine mit 60 Ps.
Mir ist das nur aufgefallen weil ich die Luftfilter gewechselt
Habe und dazu musste ich ja den Schlauch auf der linken Seite abmachnen
Und dabei hab ich gesehen das der ganze Schlauch voll von dem Zeug war.
Ein Ölwechsel wurde es vor ca 3000-5000 km gemacht und Kurzstrecken
Fahr ich selten da ich schon zur Arbeit 21km habe in eine Richtung. Und
Ich fahre mindestens 2-3 mal im Monat 50-70km am stück in eine Richtung. Was soll ich denn jetzt machen. Den ölabscheider ausbauen und reinigen (wie und womit reinigen) und dann beobachten oder....
Ich habe bei mir den kompletten Luftfilter abgebaut, dann die 3 Schrauben der Teils das am Block sitzt gelöst und den Ölabscheider ab gebaut. (Vorsicht, da gibt es O-Ringe)
Im Luftfilterdeckel gibts bei mir ein perforiertes Rohr das dann via Gummirohr zu diesem Ölabscheider geht. Dieses Rohr habe ich mit Bremsenreiniger gespült, da kam kaum was heraus.
Ebenso den Schlauch und letztendlich den Abscheider selbst.
In Summe hatte ich kaum Ablagerungen im System, die vorhandenen waren wie etwas dunkler Ölschlamm der aber harmlos von der Menge war (Motor war kalt)
So ähnlich solltest Du auch vorgehen, nur wenn in der Abscheiderei so viel Schlick ist, wirds evtl. in der Ölwanne bzw. Ventildeckel auch nicht gut aussehen.
Kontrolliere mal ob Du unter dem Öleinfüllstutzen auch die 'gelbe Gefahr' siehst ?
GreetS Rob
Hi ,
Ich habe heute beim Öleinfüllstutzen nachgeschaut wie es denn dort aussieht und es sieht ganz normal aus.
Habe auch noch mal den Ölmeßstab rausgezogen und der war auch ganz normal ! werde mal am we das ganze Reinigen und mal abwarten was sich tut.
Hallo Leute!
Heute hat es meinen Lupo erwischt - eingefrorene Kurbelgehäuseentlüftung! :-((
Ich hatte aber Glück im Unglück, wir sind bloß kurz zum Einkaufen gefahren. In der dortigen Tiefgarage wurde ich glücklicherweise auf die Sauerei hingewiesen. Ich weiß nicht, ob ich es sonst bemerkt hätte...
Ein guter halber Liter Öl hatte sich bis dahin am Ölmeßstab vorbeigemogelt!
Zum Glück konnte ich gleich vor Ort Nachfüllöl kaufen,sonst hätte ich den ADAC rufen müssen.
Dann mit schlechtem Gefühl nach Hause...
Dort habe ich dann den Ölabscheider abgebaut, wie erwartet war die ganze Chose voller Emulsion... (Macht so richtig Spaß bei Frost!)
Dann alles so gut wie möglich gereinigt und zusammengebaut.
Schuld sind wohl die vielen Kurzstrecken in letzter Zeit, ich hatte mir aber wg. der vorhandenen Standheizung und Entlüftungsheizung keine Gedanken gemacht...
Tja, Kühlwassertemperatur warm heißt nicht unbedingt Öl warm...
Dreck.
Wären wir heute eine weite Strecke gefahren, wär es wohl nicht so glimpflich abgegangen.
Gruß Patrick!
Edit: Erst vor kurzem hatte ich den Öleinfülldeckel ab, keine Emulsion.
Original geschrieben von R80treiber
Hallo Leute!
Dreck.
Gruß Patrick!
Was für eine Außentemperatur hattet Ihr zu dem Zeitpunkt?
Hinweis: In diesem Thema Lupo 1.4l 16V Ölabscheider ausbauen gibt es 23 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 8. Februar 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Lupo: Lupo 1.4l 16V Ölabscheider ausbauen
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lupo 1.4l 16V Ölabscheider ausbauen : VW Lupo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
