B
Opel Vectra B:
Luftmassenmesser ?
  • Opel Vectra B Ticker
  • Opel Vectra B Forum
  • Opel Vectra B Blogs
  • Opel Vectra B FAQ
  • Opel Vectra B Tests
  • Opel Vectra B Marktplatz
Luftmassenmesser ?
PKANE PKANE
b3rl!nA
Themenstarter
Habe bei Kitekaters FAQ nen Thread gefunden, diesen hier:
http://www.motor-talk.de/.../...hpueft-quot-beim-anfahren-t771273.html
DAs selbe Problem habe ich auch
Nach Sichtkontrolle (Achtung: Laie ;)) habe ich keinen defekten Schlauch gesehen
Nun würde ich den LMM reinigen wollen, doch wo ist der bei meinem Motor?
Habe den X18XE
Ich hänge ein Bild an, vlt. könnt ihr mir sagen wo der LMM ist und um welche Schläuche es geht
danke
cocker cocker
zZzZzZzZz.....
HI,
der Luftmassenmesser sitzt - ausgehend von deinem Bild - leicht links oberhalb des Opelzeichens. Der schwarze flache Kasten mit den 2 grossen Schlauchschellen, in dem dicken Luftansaugtrakt. Das ist der LMM. Reinigen würde ich vllt auch (oder erstrangig) die Steckerverbindung.
Gruß cocker
kümmel1 kümmel1
Hasst den Media-Markt !!!
B
Hi.
Da ist der LMM.
(siehe Bild)
Gruß Kü.
  • 1x
Z18XE Z18XE
Moin
Besorg dir fürs reinigen Bremsenreiniger . Das geht damit am besten . Lass den LMM nach der Reinigung ein paar minuten auslüften . Mach die Stecker mit nem stück Schleifpapier sauber , das ist besser als kontaktspray . Besorg dir noch einen Ölabscheider beim Opeldealer . Der kommt rechts oben an den Ventildeckel wo jetzt noch ein Schlauch sitzt der zum Kubelwellengehäuse führt . Dieser verhindert ein übermäßiges verölen des Leerlaufreglers .
gruss Alex
PKANE PKANE
b3rl!nA
Themenstarter
bin jetzt erst mal ne woche nicht da
aber danach würde mich die sache mit dem ölabschneider nochmal interessieren ;)
danke jungs
Z18XE Z18XE
Moin
Luftmassenmesser ?
"Der kommt rechts oben an den Ventildeckel wo jetzt noch ein Schlauch sitzt der zum Kubelwellengehäuse führt"
Ich muss mich selbst korrigieren . Der Abscheider kommt vorne rechts an den Ventildeckel und nicht rechts oben .
gruss Alex
cocker cocker
zZzZzZzZz.....
HI,
auf dem Bild, das grün eingekreiste - da kommt der Abscheider hin. Die Maschine hier hat frevelhafterweise noch keinen ;)
Gruß cocker
Original geschrieben von kümmel1
Hi.
Da ist der LMM.
(siehe Bild)
Gruß Kü.
sitzt der LMM beim Y20DTH auch da?
Hab das Auto grad nicht hier, um reinzugucken....
Mein Problem ist eine kaum spürbare Auswirkung der Tuningbox von KW-Systems. Deren Tipp war ein verdreckter/defekter LMM.
Danke für die Antworten.
alt_f4
Opel Vectra B: Luftmassenmesser ?
schliessen zu
Vectra B Ticker vor 13 Minuten
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Luftmassenmesser? : Opel Vectra B (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
