B
Opel Vectra B:
Luftmassenmesser Opel Vectra 2.0DTI 16V
  • Opel Vectra B Ticker
  • Opel Vectra B Forum
  • Opel Vectra B Blogs
  • Opel Vectra B FAQ
  • Opel Vectra B Tests
  • Opel Vectra B Marktplatz
Themenstarter
Hallo!
Kann mir jemand sagen ob man den Luftmassenmesser auch reinigen kann?
Kannst vorsichtig mit Bremsenreiniger ausspülen.
Manchmal genügt es schon ihn mit rückstandsfreiem Bremsreiniger zu reinigen. Hochprozentiger Alkohol kann u. U. auch funktionieren. Ausbauen, Gitter und Inennraum einsprühen und abtrocknen, einbauen und sehen ob eine Besserung der Motorleitung eintritt.
DerSaint
Themenstarter
Erst mal Danke,
denn so weis ich das ich nicht die Hoffnung aufgeben muss,
das es mal ein Ende hat mit dem Wecheln von Luftmassenmesser nach alle 30.000Km.
Bin weiterhin über jede Hilfe dankbar
Bis dann
Hallo monopoly,
würde mich mal interessieren.
Was kostet die Reparatur/Austausch des Luftmassenmesser beim Opel Händler in etwa?
ciao
seifi
ca. 250 euro kostet der tausch beim freundlichen....
gruß
inge
wo isser denn?
hallo!
vielleicht eine dumme frage, aber wo sitzt der lmm denn? kann den vielleicht auch ein laie(ich) ausbauen? montage gefärlich?
grusss,
karl
Themenstarter
Ausbau vom Luftmassenmesser
Hallo!
Der Luftmassenmesser kann auch von einem Laien ausgebaut werden.
Es handelt sich hier um zwei Schrauben und einen Stecker, die zum Ausbau benötigt werden.
Also Stecker abziehen, beide Schrauben von den Schellen lösen, links und rechts den Schlauch abziehen, fertig( auf Pfeilrichtung, beim wieder Einbau achten).
Relativ easy!
Problem bei der ganzen Sache ist nur,
der Preis von etwa 250,-?, für einen Neuen.
Bei Modell bis Bj.02/99 unbedingt auf die neue
Teilenummer achten, nicht mit altem Lagerbestand abspeisen lassen.
Ansonsten bei Neukauf sind ja 2Jahre Gewährleistung drauf. Alten aufheben!!!!
Wenn der freundliche Opelhändler nicht hilft, dann direkt zum Opel Kundendienst wenden, und Druck machen!!!!!
Und den Luftfilter regelmäßig, wechseln (alle 15000Km)
Monopoly
Themenstarter
Ausbau Luftmassenmesser
Sorry!
Er sitzt direckt nach dem Luftfilterkasten in Richtung Turbolader!
Monopoly
mein LMM wurde vor ca. 1 Jahr getauscht, jatzt nach 40 tKm fängt der Wagen wieder an zu ruckeln. War bei dem freundlichen, der die Reparatur damals gemacht hat ( ca. 180 EUR.), er hat versucht den Fehler auszulesen, war nichts gespeichert ( er ist ja nur am ruckel, in den Schutzmodus ist er noch nicht gegangen). Laut seiner Aussage haben die 1 Jahr Garantie auf das Teil und solange kein Fehler angezeigt wird, können die das Teil nicht auf Garantie tauschen.
Jetzt wäre ein Jahr um, d.h. keine Garantie mmehr und die Kiste ruckelt immer öfter.
Ich will versuchen den LMM zu reinigen. Hat es den jemand geschafft ? Hier stehen nur Tipps zum Reinigen drin, allerdings keine Erfolgsmeldungen...:-)
98erVectra 98erVectra
440 Pferde im Stall
hmm, ich würde nochmal näher auf das eine Jahr Garantie eingehen. Meiner Meinung nach müssen die dir zwei Jahre geben.
hallo habe meinen heute bei kfzteile24 bestellt und 60 euro bezahlt haben leider den falschen geschickt probier das erst mal mit dem reinigen
Hallo!
Relativ easy!
Monopoly
halöle habe heute einen neuen lmm bekommen allerdings nicht den den ich in meinem veci habe teilenummer sind allerdings die selben
hier ein paar bilder
Und was sollen wir jetzt deiner Meinung nach antworten?
Kaiser
Hinweis: In diesem Thema Luftmassenmesser Opel Vectra 2.0DTI 16V gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 18. Januar 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
Opel Vectra B: Luftmassenmesser Opel Vectra 2.0DTI 16V
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Luftmassenmesser Opel Vectra 2.0DTI 16V : Opel Vectra B (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
