| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Luftfilter K&N kurze nach frage !
Themenstarter
Hallo ich habe mal ne Frage und zwar habe ich auf meiner 600er Bandit nen BOS Sportauspuff. Nun wollte ich mir noch nen K&N Luftfilter einbauen. Muss ich dann noch irgendwas einstellen lassen ? oder kann ich den ohne bedenken einbauen ?
Gruß Winzer |
Ähnliche Themen zu: Luftfilter K&N kurze nach frage!
Starker weisser Rauch beim kurzen gasgeben im Stand
von: Slobby Kommentare: 5 zuletzt am: 01.11.2010 -
K&N Luftfilter in Suzuki Bandit 1200
von: Ed26 Kommentare: 12 zuletzt am: 16.08.2011 -
Suzuki RG 80 läuft nur kurz!
von: -DefenDer- Kommentare: 4 zuletzt am: 04.09.2009 -
Kurzer auspuff für ne sv 650
von: blaubaer185 Kommentare: 4 zuletzt am: 27.11.2005 -
Rf 600 Typ gn76b Vergaser düsen ändern wegen offnem Luftfilter
von: hannes-fladi Kommentar: 1 zuletzt am: 09.01.2009 -
Kurzer Auspuff für suzuki gsx-r 750 Bj. 1999 gr7db
von: theilus81 zuletzt am: 20.01.2009 -
Problem mit neuen Luftfiltern
von: Jimmy35 Kommentare: 6 zuletzt am: 08.02.2007 -
Abtimmung gsxr1100 1052ccm mit 40er vergaser u kn offene luftfilter
von: charly6 zuletzt am: 25.06.2009 -
Luftfilter GSX-R 750 K7
von: DonKup Kommentare: 6 zuletzt am: 18.09.2007
CBF 1000
Bei Austauschfiltern die ins LuFi-Gehäuse gesetzt werden muss nichts weiter verändert werden.
Bei den Einspritzmotoren wird das nach meiner Kenntnis durch die Elektronik kompensiert.
Bei älteren Modellen mit Vergasern könnte es aber dazu führen, dass durch die erhöhte Luftzufuhr das Gemisch zu mager wird und möglicherweise am Vergaser eine Einstellung verändert werden muß.
Gruß.
Hmm meine Bandit ist 2000er baujahr ^^
Baujahr 2000 wird auch als Modellvariante Y bezeichnet und hatte schon die neueren Vergaser mit Drosselklappensensor.
Daher sollte ein KN-Luftfilter nicht zwingend zu anderen Einstellungen am Vergaser führen.
Gruß.
danke
hab selber keine erfahrungen gemacht, aber im suzi forum ist zu lesen, das fast jeder nach dem einbau probleme hatte. aber wirste ja selber merken
Hi
Ein Bekanter von mir fährt auch 600 Bandit ich glaub Bj.01 der ist seit Jahren sehr zufrieden mit dem K&N Filter (für orginal Gehäuse). Hatt nur manschmal bei Kalten Wetter etwas Probleme mit dem Ansprinngen. Hatt gesagt das er sogar weniger verbraucht.
Ich hab einen in meiner 1250 Bandit Bj.07 drin, habe aber keinen Unterschied zu vorher gemerkt.
Gruß Mario
