Alternative Antriebe
Alternative Antriebe Forum
Luft Zink Akku kann vorbestellt werden Ausl. 2Q/12
Themenstarter
http://www.eosenergystorage.com/products
Wenn die jetzt wirklich dann ausliefern kann man ja mal gespannt sein, wie sich da die Preise enwickeln.
Ist aber aufgrund der Packungsgrösse "Container" :D eh nur was für Smart Grid und virtuelle Kraftwerke.
  • 1x
Das ist glaube ich eine der zentralen Lösungen für die e-mobility.
Diese Grid-Speicher dezentral aufgestellt, können eine Menge "überflüssigen" Windstrom aufsaugen (Stichwort: Direktvermarktung) und dort an Raststätten oder Einkaufszentren E-Auto-Ladestationen versorgen. 10 Säulen gleichzeitig in Betrieb "saugen" 60...240kW - Ganz schön fett für einen Niederspannungsanschluß. Das wär mal ein Thema, um eben für Auto"betankung" keine großen Transportkapazitäten, sprich dicke Leitungen bauen zu müssen.
Rechnen wir mal: Betreiber einer 4 Übertragungsnetzbetreiber
Einkauf zu (EEX-Preisen) 3..6cent, Verkauf mit 5 cent Aufpreis, dazu E-Steuer(2,5) Übertragung (?) Konzession(?), EEG (3,5), MWSt wären wir bei ca 25 ct - joa dös geht s ooooas, besser wäre es durch Direktvermarktung angeschlossener Windparks - rechnet sich besser! Die können somit kalkulieren und einzelne Räder beim Netzbetreiber abmelden - rechtlich geht das! (Dadurch entfallen Übertragungskosten, wenn ein "kurzer Draht" existiert)
125 kW=125.000$ + 160$*1000(kWh)=>285.000$=220.000€ für etwa 10 Säulen. Bei 10.000 Vollentladungen wären das 10GWh *0,05€/kWh= 500.000€ - Ergebnis: lohnt sich. Weitere Einnahmen wären durch Netzzwischenspeicherungen denkbar, also Rückspeisungen ins Mittelspannungsnetz im Sekundenbereich (die werden besser vergütet)
Joooaaa würd ich einen Planer mal ransetzen.
fettes "Danke"
Themenstarter
Ist halt eine StartUp Firma da weiss man ja nie was draus wird :D :D aber interessant ist das ja schon.
Am besten sind ja die SpinOffs sind von bekannten Unis wie dem MIT - aber denke lohnt trotzdem das mal zu beobachten.
*g* fand da nur etwas lustig, dass die meisten der Manager aus dem Real Estate Bereich kommen - das ist ja oft im Angelsächsischen der Bereich nix gelernt nix erreicht also mach ick mal in Immobilien :D
Alternative Antriebe: Luft Zink Akku kann vorbestellt werden Ausl. 2Q/12
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Luft Zink Akku kann vorbestellt werden Ausl. 2Q/12 : Alternative Antriebe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
