9-5
Saab 9-5:
Lüftung funktioniert nicht
  • Saab 9-5 Ticker
  • Saab 9-5 Forum
  • Saab 9-5 Blogs
  • Saab 9-5 FAQ
  • Saab 9-5 Tests
  • Saab 9-5 Marktplatz
Themenstarter
hallo, ich habe folgendes problem bei meinem 9-5 2.3 t Bj. 2000....die lüftung funktioniert nicht, egal ob ich die klimaanlage laufen lasse oder ausschalte..es kommt allgemein keine luft mehr aus den öffnungen...und so langsam wird es kalt draußen :) von daher wäre eine funktionierende lüftung von vorteil ;) habt ihr irgendwelche ideen woran das liegen könnte????
vielen dank schon mal,
gruß Felix
Linear Cycle Linear Cycle
im bl. Forum "der41kater"
Zuerst Sicherung kontrollieren
Dann Nachmessen, ob Spannung am Gebläsemotor ankommt.
Kommt Spannung am Gebläsemotor an, Motor defekt.;)
Wenn nicht, zu 99% der Gebläse-Regelwiderstand defekt.;)
Themenstarter
ok danke :) werde ich mal überprüfen...gebe danach auskunft^^
gruß Felix
Hey.
Ich hab dasselbe problem, aber bin nicht so technikerfahren. Gibt es zufällig eine leicht zu verstehende Anleitung zu diesem Problem? Wie ich an den Motor komme und wo ich dann die Pole dran halten muss um zu erfahren was kaputt ist? ;)
Habe nebenbei auch ein 9-5 2.3t
Vielen Dank :)
Kann mir einer sagen wo der Gebläsewiederstand sitzt?
Werden die Stufen mit Relais geschalten?
Saab 9-5: Lüftung funktioniert nicht
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Lüftung funktioniert nicht : Saab 9-5 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
