| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Lüftermotor der Heizung gangbar machen
hi leute,
da meine heizung gestern net mehr ging , habe ich mal den lüfter ausgebaut.
ich dachte zuerst er ist durch oder so, aber er geht nur sehr schwergängig. es fing mit nem wassereinbruch letzte woche an. habe dann den lüfter abgesteckt um kurzschluss zu vermeiden. 2 tage trocknen lassen und dann fing er an zu quitschen, lief aber normal auf allen stufen. jetzt dreht er fast garnicht mehr
auf stufe 3 sind es so ca 60 umdrehungen/min
auf stufe 1-2 dreht er garnicht, bevor jetzt komt widerstand kontrollieren, der geht
er versucht ja zu drehen aber es geht halt alles zu schwer.
wie komme ich an die lager bzw. kriegt man den lüfter überhaupt auseinander ?
habe hier schon alle verwerter angerufen aber golf 2 haben die keine mehr
passt eventuell einer vom Golf 3 ? den stecker könnte man ja ändern. nur wie siehts aufnahme-technisch aus? davon stehen hier massig aufm schrott
Gruß Golffreak |
Ähnliche Themen zu: Lüftermotor der Heizung gangbar machen
Heizung/Lüftermotor
von: 3BGChris Kommentare: 7 zuletzt am: 16.12.2004 -
Heizung bei gof 2 nur lauwarm... wieso?
von: netsailor Antworten: 7 zuletzt am: 08.09.2010 -
Golf 2 - einige Probleme (Batteriel., Heizung, klapper....)
von: Torresbig Kommentare: 5 zuletzt am: 23.10.2003 -
Frage zu Lambdasonden-Heizung
von: psychohit Kommentare: 10 zuletzt am: 07.04.2007 -
Beschlagene Scheibe bei Heizung an
von: Zorrofred Kommentare: 4 zuletzt am: 19.03.2005 -
Golf 2 Heizung wird nicht warm
von: romakege Kommentare: 14 zuletzt am: 12.02.2007 -
Heizung geht nicht mehr!
von: GOLF GT FAN Kommentare: 12 zuletzt am: 15.05.2005 -
Heizungs-Odyssee Golf 2 PN
von: boesergolf Kommentare: 8 zuletzt am: 20.01.2009 -
Heizung seltsamer defekt
von: Jack Daniels 67 Kommentare: 8 zuletzt am: 20.04.2005
Opel Omega & Senator Forum
Lenkradfernbedienung nachrüsten?!?
8 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.125 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
16 Beiträge -
VW Motoren Forum
AAB-T4 Motor - Lebensdauer
17 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
5 Beiträge
SPRENGMEISTER
Moin, nehme an,dass er nirgens streift. Kommst du nicht mit einer spritze mit Nähmaschienenöl ans lager? Den Versuch ists wert,kann wunder wirken. Vorsicht beim laufenlassen wenn der schwergängig geht, es kann die wicklung verbrennen, Gr. Eddy
wenn die lager einmal rost hatten, sind die hinüber, kauf dir lieber beim schrotti nen ordentlichen gebrauchten (gleich mit wiederstand), die sind durch die abfuckprämie, zu hauf erhältlich
3xNen Motor mit kaputtem Widerstand hab ich normal noch da. Wenn Du Interesse hast - PM
hmmm, das mit dem öl werde ich mal probieren.
wenn das nichts bringt melde ich mich bei dir
"Wo VW ist, ist vorn"
Das Problem mit den Motoren mit kaputtem Widerstand ist meist, dass die Temperatursicherung am Widerstand durch ist, und die ist häufig durch eben weil der Motor schwergängig ist...
Düsseldorf/Neuss
Hier werden die für 2er und 3er verkauft, scheint also gleich zu sein....
http://cgi.ebay.de/...ETTA-GOLF-II-III-2-3-VENTO_W0QQitemZ330413360070
cool Heiko
dann werde ich mal fix zum schrotti und mich selbst von überzeugen
thx
so vom schrotti nen lüfter vom Golf 3 geholt.
das einzigstewas ich wechseln musste war der vorwiiderstand,
zwecks anschluss.
jetzt läufts wieder so wie es soll
Gut zu wissen das das passt
