| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
LT 28 - Welcher Zylinderkopf passt?
Hallo liebe Motor-Experten!
Ich kenne mich mit Motoren nicht so aus und habe mich deshalb kurzer Hand hier angemeldet, um euch eine Frage zu stellen.
Und zwar geht es um meinen LT28, Diesel, Bj.1986, bei welchem der Zylinderkopf samt Nockenwelle nicht mehr zu retten sind. (Die Nockenwelle liegt in 8 Teilen zerbrochen und die Halterung im ZK ist praktisch nicht mehr vorhanden
Da sich die Ersatzteilsuche als schwerer herausgestellt hat, als ich dachte, bin ich froh, nun einen Zylinderkopf für einen LT28 gefunden zu haben. Euch möchte ich allerdings gerne vorher fragen, ob dieser denn auch wirklich kompatibel zu meinem Fahrzeug ist, da ich mir da nicht sicher bin.
Bei dem LT sind im Fahrzeugschein 2355ccm und 55kW eingetragen. Der Zylinderkopf wird jedoch mit 1984ccm (55kW) angegeben.
Könnt ihr mir sagen, ob dieser ZK wohl in meinen LT passt?
Wenn ihr noch mehr Infos aus dem Fahrzeugschein haben müsst, dann fragt bitte nach, ich habe nichts Wichtiges mehr finden können
Freundliche Grüße Frederic |
Ähnliche Themen zu: LT 28 - Welcher Zylinderkopf passt?
Ölverbrauch bei VW LT 28 BJ 1992 6 Zylinder 92 PS
von: sascha201278 zuletzt am: 07.11.2004 -
`97 VW LT 28 75 KW Kastenawagenhoch
von: bustanson Kommentar: 1 zuletzt am: 18.11.2005 -
VW LT 28 Diesel 6 Zyl. 75 Ps Temparatur
von: Quattromaik Kommentar: 1 zuletzt am: 25.01.2006 -
Passen JR Motorblock u. CS Zylinderkopf zusammen?
von: bigtauer Antworten: 2 zuletzt am: 24.01.2003 -
Passt der 1.8l 16v KR Zylinderkopf auf 2.0l 9a Motorblock
von: CorradoG60Komp Kommentare: 5 zuletzt am: 12.08.2004 -
Motor Defekt LT 28
von: womopit Kommentare: 6 zuletzt am: 05.02.2009 -
Ob´s passen wird? Idee..
von: Straßenfräse Kommentare: 3 zuletzt am: 10.01.2004 -
VR6 passt die Zündung?
von: q258963 Antworten: 5 zuletzt am: 18.12.2011 -
Bosch Ölfilter 0451 103 085, welches Auto passt?
von: Bigstar83 Antwort: 1 zuletzt am: 10.02.2009
Audi A3 8P & 8PA Forum
Audi RS3
13.797 Beiträge -
Audi Motoren Forum
Kühlwasser/Wasserpumpe A4 B5
18 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
70 Beiträge -
Audi A2 Forum
Startproblem 1,2
13 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
UHP Bluetooth-Kompatibilitätsliste
488 Beiträge
6Zündkerzen 4Nockenwellen
Dein Motor dürfte ein Reihensechszylinder Diesel sein , damit dürfte der andere Zylinderkopf unbrauchbar sein !
Schau unter 2,4 liter Diesel nach , darunter läuft dein Motor , gab es als Sauger und als Turbo !
Wurde auch im Volvo 240 verbaut !
Solltest du einen kompletten Motor finden , greif zu !
Ja, es handelt sich in der Tat um einen 6 Zylinder in einer Reihe
Zylinderköpfe, sowie Motoren für die LTs bis 1996 sind leider schwer zu finden. Echt schade, dass der Kopf wohl nicht passt :/
Per Zufall habe ich gerade einen weiteren Zylinderkopf gefunden, dessen Kennbuchstaben mit denen meines Motors übereinstimmen. Reicht das aus, um diesen ohne Probleme einbauen zu können, oder muss ich auf noch etwas anderes achten?
ccm stimmt im Übrigen auch überein.
Wenn der Zylinderkopf ansonsten okey ist , ich würde aber vorher überprüfen lassen ob die Planfläche wirklich gerade ist !
Der Schaden beim alten Zylinderkopf kam doch sicherlich nicht wegen zu wenig Reifendruck , was sagen deine Kolben dazu , schon begutachtet ?
1xLT 28 - Welcher Zylinderkopf passt?
Also könnte ich diesen Zylinderkopf gebrauchen, richtig?
Der Schaden am Zylinderkopf hängt mit einer nun 8-teiligen Nockenwelle zusammen, welche die Halterung am Kopf zerbrochen, zerschmettert, pulverisiert hat
Sieht echt nicht schön aus.
Unsere KFZ-Leute sagten, dass wir uns um die Ventile und Kolben wohl keine Sorgen machen bräuchten. Das kommt mir allerdings auch etwas fragwürdig vor, denn ein gerissener Zahnriemen und vorallem eine gebrochene Nockenwelle ziehen in der Regel immer Folgen nach sich.
Aber der Zylinderkopf mit denselben Kennbuchstaben, wie denen des Motors würde passen? Darum ging es nämlich erst mal.
Wenn die Daten vom Kopf passen , sollte es okey sein !
Der Motor hat ne hohe Verdichtung , dürfte 23 : 1 grob sein , da haben die Kolben garantiert auf die Ventile geschlagen und das hat die Nocke zerstört !
Könnte also durchaus möglich sein , das ein Pleullagerschaden da als Folgeschaden sich nachträglich noch melden könnte , vielleicht sogar ein krummes Pleul !
Hört sich nicht toll an , muß auch nicht sein , aber die Möglichkeit besteht !
Ich hoffe deine KFZler überprüfen das vor zusammenbau !
1xAuf deine Befürchtungen hin und aus Vernünftigkeit wird der Motor nun nochmal gründlich untersucht, um nicht einen Zylinderkopf für einen Motor mit Totalschaden zu kaufen.
Mal eine persönliche Frage: Würdest du / Würdet ihr lieber einen gebrauchten ZK kaufen, welcher dafür sehr günstig ist, oder doch lieber einen neuen Zylinderkopf, der halt relativ teuer ist?
Das Auto ist halt auch schon ziemlich alt und muss nicht mehr unbedingt extrem teure Teile eingebaut bekommen, da sich das irgendwann auch nicht lohnt. Nur wenn ein gebrauchter ZK einen generell schlechten Ruf haben sollte oder sowas, dann würde ich ungerne einen einbauen, deshalb die Frage.
Ich rechne für die Teile (ohne Einbau)
Gebrauchter Zylinderkopf
Nockenwelle
Dichtung
ca. 300€
Neuer Komplett-Zylinderkopf
ca. 620€
Alter des LTs: 24 Jahre
Ein Neuteil rechnet sich nicht bei so einem Auto , ich arbeite da auch nur mit gebrauchten Köpfen , die ich allerdings vor Einbau überhole !
1xSo, Neues vom LT: Der Motor sieht sehr gut aus, an den Kolben lassen sich keine Löcher, Beulen etc. feststellen. Da die Welle gebrochen ist, sind die Ventile wohl alle gut und schnell genug rausgesprungen. Schäden lassen sich jedenfalls nur am Kopf feststellen.
Ich habe noch eine kurze Frage:
Mein LT hat einen Hubraum von 2355 ccm. Passt hier ein Kopf gleichen Buchstabens, welcher für 2383 ccm ausgelegt ist?
Die Frage kann ich dir nicht beantworten , das was ich wußte hab ich hier geschrieben !
Okay, Danke dir für die Unterstützung
Weißt du rein zufällig etwas zur Seriennummer? Ich habe nämlich einen Kopf gefunden, welcher die Seriennummer meines Zylinderkopfes hat, allerdings ein "B" am Ende als Zusatz hat. Ich finde hier im Forum leider gerade keine Informationen dazu, wahrscheinlich zu spezifisch.
Nur zur Info , ich fahre Ford , den LT hab ich nie besessen , somit kann ich zu Details nichts sagen , da wäre eine Reparaturanleitung sicherlich hilfreicher , oder bei VW mal fragen , oder bei einem Motoreninstandsetzer !
Welche Teilenummern haben denn die Köpfe ?
Original: 072 103 373
Austausch: 072 103 373 B
